Kolinaa takapäästä
devil
Kolinaa takapäästä
Viesti Kirjoittaja devil »
Mihinköhän viittaa vika. Ajaessa tasaisella baanalla ei kuulu mitään mutta epätasaisella kuuluu "kolinaa" takaosasta. Auto vanha (vm. 85), mutta vähän ajettu (89 tkm) 900i. Iskarit ja jouset vaihdettu taakse joskus viime syksynä. Vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan!
Saab 900i
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
tarkastappa ne ylätuennat sieltä taka-akselistosta.
en tiedä mikä niiden oikea nimitys on, mutta ne on semmoset rautatangot taka-akselista taaksepäin. näkyvät lokasuojan kautta helpoimmin.
tuppaavat ainakin niissä vanhemmissa ruostumaan irti ja pitävät semmosen pirullisen kolinan. huomaa pahimmassa tapauksessa myös siten että rengas liikkuu eteen-taakse suunnassa turhan helposti... esim potkimalla.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Reaktiotangot... Kulma ylös, pyörä irti ja katso, onko tangot yhä kiinni.. T8:sta on mulla toisen kiinnitykset pettäneet ja komiasti napsuilee siellä akselia vasten möykyissä. Lisäksi auto kaartaa itsestään vasemmalle, mutta vielä ei ole varmistunut, onko tuo reaktiotangon syytä.
Kandee myös ottaa pakarin päästä kiinni ja vähän ravistella. :-)
Ville Jouppi #1780
turkkaki
ja jos se vika on sielä, ja joutuu hitsailemaan, niin kannattaa varmistua, että sen hitsaa oikeaan kohtaan takasi..
itelläni oli 99 joka söi puolet enemmän takarenkaita kuin eturenkaita.
tuli vissiin ite hitsattua :roll:
Jope
Joo, kandee mitata, että molemmat takanavat on suhteessa samassa kohtaa pyöräkotelossa.
Ville Jouppi #1780
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tarkista pokoputken/takapöntön kiinnitykset. Itsekkin ehdin kerran pelästyä, takpäästä kuuluvaa kolinaa, niin huomasin että takapönttö hakkasi pohjaan.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Ja sitten vielä iskareitten kiinnityskohta yläosassa. Repeytyy joskus irti kun pehmenee tarpeeksi.
teesalama
Jarrusatulatkin voi kalkattaa. Varsinkin jos on palat lopussa.
Veikkaisin sitä, että takajousi ei ole oikein paikoillaan niissä tukikumeissaan ja pääsee hiukan elämään. Ainakin madallusjouset ku tuli hieman vääriin asentoihin niin ääni oli julmettua.
devil
Kiitokset
viesteistä. Kolina ei ole iso mutta tutkin/tutkitutan tilanteen. Ääni jotenkin viittaa ehdotetuista jousien kolinaan, mutta mutta...
Kiitokset vielä kerran ja aurinkoista kevään odotusta kaikille Saabisteille!
Saab 900i
MikkoR
Viesti Kirjoittaja MikkoR »
Jorma kirjoitti:Ja sitten vielä iskareitten kiinnityskohta yläosassa. Repeytyy joskus irti kun pehmenee tarpeeksi.
Huomasin että mulla on tossa paikassa iskarin reikä kulunut pitkulaiseksi. Iskarin yläpää liikkuu poikittain jonkin verran. Voiko tota paikkaa vaan hitsata niin ettei iskari enää heilu vai pitääkö vaihtaa rautaa?
Meneekö muuten leimasta läpi tolla vialla?
