jäähdytysneste tulee ulos paisunta säiliöstä
R900
Viesti Kirjoittaja R900 »
Autoni Saab 95 vm:2002 2l turbo.
Auto kun on käynnissä ja ajellee normaali lämpöisellä koneella niin koneessa normaali lämmöt mittarin mukaan.
Auton kun sammuttaa vedet tulee ulos paisunta säiliöstä. sitä tulee n.1-2litraa. Tämän tapahtuessa niin virrat päällä koneen lämmöt mittari mukaan olis normaalit.
Tulvimisen aikana kun laittaa auton käyntiin niin paine häviää paisunta säiliöstä ja tulviminen loppuu.
Missä vika?
Onko kansi vaan halki? Vai voisko olla ilma lukko jossain kohdalla? (mutta eikö pitäis ilmaantua itsestää)
suapas
Re: jäähdytysneste tulee ulos paisunta säiliöstä
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kuulostaa vähän oudolta... Eihän säiliössä ole liikaa nestettä? Korkki ehjä?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Shadow_Fi
Mulla sama ilmiö tontussa oli kun ei toiminut jäähdytystuuletin. Eli jossain kiehahteli. Toisaalta minulla ei toimi lämpöviisari kunnolla joten en osaa sanoa miksei sinulla näy sitä. OBD kiinni ja tsekkaamaan millä lämmöllä hörähtää tuuletin käyntiin.
Samalla putsaa se paisarin korkki. Ota korkki irti, vie kotia. Pikku ruuvimeisselillä ota se kumitiiviste sieltä korkista ns. väkisin ulos. Se sieltä lähtee kun sitä varovasti kaivelee. Sitten putoaa kätteen se "venttiilikapistus". Se pesuun ja kokeilemaan että kumpikin venttiili aukea. Varo sitä sisällepäästävää venttiiliä koska sillä todella ohut jousi ja jos venähtää ei toimi korkki oikein. Toista venttiiliä helposti voi sisälle painaa vaikka vanupuikolla.
#5866
R900
No niin nyt tuli tietoa lisää.
Vedet on mennyt öljyihin.
Onkohan kansi halki vai Onko kansipahvi korkannut?
Kannen kun ottaa ainakin pois. Mitä kannatas tehdä jakopäälle samalla?
Uusi ketju ja kiristin ainakin. Mites laahaimet? Entäs mitä tehdä tp-ketjulle?
Koneella ajettu 184000km
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eiköhän se ole vaan tiiviste rikki ja luultavasti kannen etunurkan pultti sormitiukkuudessa.
R900
No niin kansi irti. Vesi oli päässyt jakopään puoleiseen ekaan pyttyyn. Sitä en vielä hahmottanut mistä vesi pääsi öljyihin.
Ketjun kiristin oli 18mm ulkona eli hyvä vaihtaa ketju.
Sitten öljypohja pois ja katsoa miltä laakerit näyttää.
Kone kun on pitänyt outo naputusta 1500-2100 kieroksilla. Kylmällä koneella pahiten ja lämpösenä häviää melkein kokonaan,
R900
Nyt on öljypohja pois. Hyvältä näytti.
Sihti oli puhdas. Niin kun kuuluu ollakin. 13000km ajettu viime putsauksesta.
Mites alalaakerit? Silmällä katottuna ja pyöritteli näytti hyvältä. Ei outoja lämpö jälkiä. Eikä mistään törröttänyt liuskan palasia tai muru öljypohjassa.
Olisko kaikki pukit käytettävä irti että tietää varmasti niiden kunnon?
j0ne
Kolmos runkolakru se ekana menee niin vilkase se ainakin.
R900
Nyt on kolmos runkolakru katottu. Kaula oli kirkas ja narmuton.
Liuska nätisti paikoillaan. Eli kone nippuun ja ajoon.
Miten kannessa olevien nostajien kunnon todeta? Eli ettei ole rikki?
j0ne
Nostajan sisällähän on mäntä jonka pitäisi kellua öpaineen mukaan pitäen välys sopivana. Hankala taitaa olla manuaalisesti testata varmaksi. Pöytään kovasti kopauttamalla pitäs tulla ulos jos ei jumissa.
