Itsepintainen öljyvuoto
mkaisla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
Venttiilikopan tiivisteen välistä vuotaapi öljyä melko runsaasti. moottorin etureuna ja oikea sivu vuotokohtina. varsinkin maantieajon ja kovemman vedätyksen jälkeen käryää(pakosarjan päälle tihkuttaa) uusi venakopan tiiviste vaihdettu ja moottorin huohotukset myös kaikki uusittu, ei vaikutusta asiaan. mistähän mahtaa moinen ikävä vaiva johtua? onko tyyppivika? ikävää haistella öljynkäryä jatkuvasti.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
mienkoiv
Re: Itsepintainen öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tutkipa kuskinpuolen moottorin päädyn paikka jossa on tulppa.sieltä saattaa kusta,uusi tulppa vaan jos
Tiiviste saattaa olla myös huonosti,auki ja tutkimaan
#5179
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Omassa oli vedetty koppa poskitutina-momenttiin ja sehän vuoti. Uus tiiviste ja 15nm niin kuivaa on ku Jeesuksen haudassa.
mkaisla
kiitos vinkeistä. pittää tutkia lähiaikoina. näyttäisi että vuotaa pahiten siitä kohtaa, missä venttiilikopan alle menee semmoinen pyöreä mötikkä ja siitä varsi. veikkaisin että menee etummaiselle nokka akselille. liekkö sen juuressa jokin o-rengas tai vastaava tiiviste.??(moottorin oikea reuna).
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Onko tiiviste varmasti mennyt oikeaan uraan? Joskus saattaa tipahtaa ja jäädä kannen väliin, jolloin ei tiiviste enää tietenkään pidä öljyjä
9-5 2.3t -00
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
mienkoiv kirjoitti:Tutkipa kuskinpuolen moottorin päädyn paikka jossa on tulppa.sieltä saattaa kusta,uusi tulppa vaan jos
mkaisla kirjoitti:kiitos vinkeistä. pittää tutkia lähiaikoina. näyttäisi että vuotaa pahiten siitä kohtaa, missä venttiilikopan alle menee semmoinen pyöreä mötikkä ja siitä varsi. veikkaisin että menee etummaiselle nokka akselille. liekkö sen juuressa jokin o-rengas tai vastaava tiiviste.??(moottorin oikea reuna).
Kuulostaa aika samoilta paikoilta, itselläkin tuosta tulpan välistä työnsi jonkun verran vuotoa. Uusi tulppa (oisko ollut vajaa 9€ marmorilla) ja ko. pääty pysyi siistinä.
http://saabworld.net/attachment.php?att ... 1405813953 Kuvan punaisella ympyröity tulppa. Automaatissa tms. tuossa joku jarruihin liittyvä pumppuhässäkkä, jollen väärin muista..
(En ota vastuuta mahdollisesta väärinmuistamisesta, uskomuksesta enkä henkilökohtaisesta epäilyksestä, vaan oletan kaikkien osaavan tarkistaa viestin sekä siinä esitettyjen faktojen tai epäilysten todenmukaisuuden useammasta eri lähteestä ja perustavan mahdolliset omat toimenpiteensä, uskonsa, epäilyksensä sekä kaikki tulevat elämänohjeensa johonkin ihan muuhun)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
mkaisla
nytpä on uusi venakopantiiviste vaihdettu ja samalla uusin myös pari o-rengasta siihen alipainepumppu hässäkkään, joka tulee siitä venakopan läpi. pätkän ajelin moottoritiellä ja näyttäisi siltä että vuoto on tyrehtynyt ainakin toistaiseksi. hyvä niin :)
Sämst Av Alla Bilar
Viesti Kirjoittaja Sämst Av Alla Bilar »
Oma 9-5 on alkanut vuotaa öljyä. Öljypohjan takanurkka on märkä ja vuoto näyttää tulevan jostain ylempää. Tuo yllä mainitun tulpan kolo ainakin kastuu aina kohta pyyhkimisen jälkeen. Olisiko antaa vinkkejä tuon tulpan vaihtoon, miten se käy kätevästi ja mitä pitää ottaa huomioon/varoa vaihdossa?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos takaa ylempää tulee niin öljynpaineanturi osaa hajota siten että valuttaa öljyä läpi ja on aika yleinen vika.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Kokeile Red Line seal saver . paras öljy vuotoihin .elvyttää kovettuneet stefat ! Itsellä oli kakkos autossa reilu vuoto ,joka loppui täysin !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
mienkoiv
miten helvetissä saatte sen tiivisteen kunnolla pysymään siinä kannessa, kun kääntää sen ympäri ja käy laittamaan paikalleen, ensinnäkin se tiiviste on siinä pussissa solmussa, eikä ole kovin oikenevaa sorttia? pikaliima vai joku muu kikka? pinnat ekana bräkleenillä puhtaaksi, että liima pysyy?
#5179
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Vaseliinia laitoin venakopan nurkka kohtiin sekä suorille osuuksille nokare sinne tänne ja tiiviste paikoilleen. Tuo ainakin auttoi.
Mikä lie "oikea" tapa.
#3726
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Kokeilin pinnapultteja. Ainakin helpotti tiivisteen asentamista aika saatanasti. 30mm pitkät on nipinnapin OK, mut 35mm tai 40mm ois paremmat.
jeeeeeee!
Taisin käyttää kontaktiliimaa.
miksu2_9
Viesti Kirjoittaja miksu2_9 »
Sämst Av Alla Bilar kirjoitti:
Mulla vuotanut pari kertaa se öljyloukon läpinvienti jos o-rengas antanut jostain syystä periksi.
