90/ vetari vai laakeri?
Vesa Pohjalainen
No niin tietäjät. Taas rapisee kympin keulassa.
Sellainen roooaaar roooaar -ääni ( ?? :) :) ) kuuluu pyörän tietyllä kohtaa, kun rullaa vapaalla, ei siis kuulu vedätettäessä.
Ikään kuin olisi pyöriminen jotenkin "kantikasta".
Kumpaa toverit veikkaa laakeria vai ulompaa vetaria. Ääni tulee selvästi pyörän navasta. Oma veikkaus on vetari.
Mitenkäs olisi paras todeta, kumpi äänen aiheuttaa?
# 419 Vesa Pohjalainen
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kuulosta oireet tutulta ja tuossa vihreässä ne paikallistettiin etupyörän laakeriin. Se oli silloin, kun en vielä itse tohtinut tuollaisiin operaatioihin itse ryhtyä, joten en tiedä, miten se paikallistettiin. Mutta laakerin vaihdolla se korjaantui.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kerran oli minulla pyörän laakerissa vikaa jurisi ja huomasin , et pikkuisen rattia kääntämällä ääni lakkasi.
Vesa Pohjalainen
Mimmi kirjoitti:Painamalla jarrua pyöränlaakerin jurina loppuu.
Jarrun painaminen lopettaa jurinan. Ääni on tyyppiä "jurnaava"
Jurina kuuluu vain, kun pyörä on tietyssä pyörimisen vaiheessa, ei siis koko aikaa. Ei ole tarvinnut laakereita vaihdella. Onko paha rasti?
jariha
Sen vielä lisään, että huollon pihalla sitä kuunneltiin, kun auto valui ihan kävelyvauhtia. Ei se muistaakseni vauhdissa elämöinyt. Tai sitä ei vain kuullut...
Pyöränlaakerin tunnistaa, kun tunkkaa nurkan ylös ja pyöräyttää rengasta käsin. Jos et vielä tunne sitä äänestä, niin nosta tiedettävästi ehjä nurkka ylös ja vertaa siihen. Ehjän laakerin ääni on varsin nätti "sihinä", mutta rikkonainen laakeri kuulostaa jo "jurinalta". Aika hankala on kuvailla, mutta kyllä se siitä, kun kokeilee käytänössä. Näin testattuna ero ehjän ääneen on ihan selvä, jos laakerin ääni kuuluu maantiellä auton sisään. Yleensähän rikkonainen pyöränlaakeri antaa vähän samantapaista ääntä, kuin jotkut takavuosien paskat talvirenkaat nypittyinä kesäkäytöön ja ajetaan karkealla asfaltilla. :)
Vesa Pohjalainen
Kyllä tuo tuntuu laakeriksi vahvistuvan.
Eipä ole Saabeihin koksaan tarvinnut laakeria vaihtaa.
Tästä meikäläisen kulkineesta olen vaihtanut kaikista paitsi vasemmasta takapyörästä. Nyt mittarissa on 372tkm.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Laakeri.
900 I 16 Kat
Multa löytyy molemmille puolille uudet paketissa olevat SKF- laakerit 90:iin...Tarjoo jotain niin pääsen niistä eroon, koska mulla ei ole niille mitään käyttöä....
Laita YV:tä
