ce-valo palaa, auto toimii
ezzi
Viesti Kirjoittaja ezzi »
auto on 9-3 -98 motronic eli turboton.Missä vika, kun ce-valo palaa koko ajan, mutta auton käyttäytymiseen ei vaikuta? Ehkä hieman korkea tyhjäkäynti ja polttoaineen kulutus ainut merkki. Voiko olla vain ilmanputsari tukossa? sammuuko ce-valo itsekseen, jos vian saa korjattua, vai pitääkö aina nollata?
anv
Re: ce-valo palaa, auto toimii
Viesti Kirjoittaja anv »
Mun kokemuksieni mukaan auttaa intiaani-sadetanssi auton ympärillä, jos auttaa. Muu ei :(
Tämä tosin NG900:n ahtamattoman version kokemuksella...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Eipä oikein muu auta, kun luetuttaa vikakoodit. Se CE-valo kun voi syttyä todella monesta eri syystä. Se voi syttyä katalysaattoriviasta, jäähdytyksen ongelmista, sytytyshäiriöistä jne jne. Vikakoodien luku ei maksa paljon ja helpottaa huomattavasti vianetsintää. Muuten menee puhtaasti arvailuksi, ellei nyt jotain ilmiselvää näy esim. konepellin alla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ensimmäisenä, niin turbottomassa kuin turbollisissakin tarkastaisin/vaihtaisin kaikki alipaineletkut. Turbottomassakin niitä alipaineletkuja löytyy ja jos löytyy poikki oleva alipaineletku löytyy niin tällöin ilmaa virtaa ohi ilmamääärämittarin jonka takia seoksen laihuudesta tulee vikakoodi. Myös kaasuläppäkotelon ja imuputken väliset O-renkaat turbottomassa kannattaa vaihtaa, siellä pitäisi olla 2kpl o-renkaita.
Ex-satkusta löytyi 1 poikki oleva alipaineletku, se joka lähti venttiilikopasta kohti kaasuläppää ja läppäkotelon o-renkaista toinen puuttui ja toinen oli poikki..
Mutta vikakoodinluku ja niiden koodin oikein tulkitseminen on varmin tapa lähteä selvittämään asiaa. Huomioitavaa on myös, että koodienluku kannattaa suorittaa tech2:lla.. muutoin voi vianhaku alkaa ihan väärästä paikasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Onkos lambda-anturi koska uusittu :)
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
