Öljyloukon erot -05 ja -06?
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Onko tietoa mitä eroa on -04/-05 öljyloukossa verrattuna -06->?
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
suapas
Re: Öljyloukon erot -05 ja -06?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Uusi ja Vanha Näistä selvinnee...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei selvinnyt (ainakaan minulle).
anttipa
suapas kirjoitti:Uusi ja Vanha Näistä selvinnee...
Niin, kysymys koskee uudemman mallisten eroa. Nämä uudemmat eroavat merkittävästi tuosta vaivaiskonstruktiosta (-03 ja vanhemmat).
suapas
Nii ja selvempi, eli ei savolainen vastaus on: Samat loukothan ne on. :D
# 2333
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Ainaki erilainen letkulähtö
04-05 http://www.schwedenteile.de/labscheider ... 63584.html
05-> http://www.schwedenteile.de/oil-separat ... -5058.html
...ja vanhempien nimi EPC:ssä oil trap ja uudemmissa oil separator
Tiiä sitte onko muuta eroa sisäisesti tms. mutta sen venttiilikopalle menevän letkun joutuu vaihtaan pareittain tuon loukon mallin mukaan... Vanhemmassa kumiputki klemmarilla tms. ja uudemmassa se ihana pikaliitin joka ei koskaan halua aueta.
Jostain syystä antaa erikseen myös 04 (numeroon 4017590) ja sitte 91 numerosta 2005 loppuun eri loukot mutta ne näyttäis useammassa kaupassa linkittyvän samaan pömpeliin
--2236--
anttipa
Kiitos Tuomas! Tuohan se ero näyttäisi olevankin. Ainakin ulkoisesti. Jos siis tilailee uudempaa, joutuu hankkimaan venakopalle menevän letkun jossa pikaliitin loukon päässä.
Linkittämäsi kuvakin sen vahvistaa. Osa 1 "Шланг", "shlang" eli letku on merkitty sopimaan -04-05.
Luulin jo hetken että tämä on muuttunut huumoripalstaksi...
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Lainaan vähän aihetta. Venakopalle menevä letkun klipsit meni rikki. Hankin uuden letkun, mutta pikaisella otsalampun valossa tehty tsekki ei tuonut tulosta.
Kuinka tuon letkun toinen pää irroitetaan imusarjan alta. Pitäisi olla varmaan joku apuväline. En ainakaan minä saanut käsin letkun pikaliitintä auki alapäästä, joten letku on vielä takakontissa odottamassa parempaa päivää.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
homma meni sen pikaliittimen kanssa suurinpiirtein näin:
kiukaaseen tulet, huonoimmat nokkapihdit hyllystä ja pienen pienen ahjotukset kiukaassa jotta tongit on punasena, sen jälkeen nopeasti napu napu alasimen kulmalla jossa käännetään leuat niinku keskelle rakoa ja kärjen kuitenkin kiinni, huomioiden sen liittimen halkaisija sillä sitten auton alla ja painoin sitä klempsua ineen ja skruuvarilla kikotin niin purkui, pakkasta oli tosin joku 23 joka voi vaikuttaa asiaan :D
purkki tulee alas mutta pitää irrottaa laturille tuleva johto startilta sekä herätejohto, meinaa jäädä nahnikkaaseen hamastangon tiimoilta mutta ylösalakääntö ja vielä ympäri niin tuli pois.
tuossa uusi kuvassa oleva loukko ja siihen nro 7 tuleva putki, omassa näkyy olevan takaisku vent kopan tienoolla, mutta kuvassa ei ole
onko se siinä turhaan vai mikä lie?
Märkäkorva
lähtee se sieltä... siinä on ylä- ja alapuolella näkyvissä harmaat/vaaleat "nappulat" jota yhtäaikaa painamalla sisään kynnet vapautuu ja sitte pyöräytys (tiiviste on varmasti jumiutunut) ja veto... Ranne on varmasti verillä operaatiossa kun se paikka on aika "mehukas". Auton alla ryömien saa myös bahcon papukaijapihdeillä leuat sopivasti säätäen nuo nappulat painettua ja väännettyä sen putken irti.
--2236--
PVI
Kyseessä tosiaan tuo kuvassa UUSI oleva letku nro. 1.
Kuvasta poiketen letkun alapäässä on pikaliitin jonka puristus ei vielä onnistunut.
Osa on siis tällainen http://www.schwedenteile.de/schlauch-ku ... 57272.html
Kyseessä siis allekirjoituksen -07 Aero.
Pitääpä koettaa tätä vielä uudelleen ja pistää ranteet verille... :evil:
PVI
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
anttipa kirjoitti:Linkittämäsi kuvakin sen vahvistaa. Osa 1 "Шланг", "shlang" eli letku on merkitty sopimaan -04-05.
Niin siis jos ei venäjä ole se vahvin kieli niin oikeasta yläkulmasta saat vaihdettua kielen englanniksi. :wink:
Saabisti toisessa polvessa.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Yläpuolen painiketta pystyy painamaan imusarjan läpi pitkällä ruuvarilla ja samalla sitten sormella alapuolista. Näin irtosi aika helposti - pelkästään sormin on vaikea puristaa liitin auki.
--Hannu H #1020
Märkäkorva
Niin,ne Bahcon papukaijat (suunnilleen 35cm pitkät) passaa justiin eikä melekeen nuihin harmaisiin pökäleisiin ja niillä saa samalla painettua niitä ja nitkutettia sen letkuimen irti. Alakautta mahtuu. Yläkautta tehden jää se ranteet verille -vaihtoehto. 3 kertaa tehny ja aina se on onnistunu.
--2236--
