Moottoritila öljyinen
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Eli eilen konepellin alle kurkatessa moottori oli selvästi tavallista likaisemman näköinen. Öljyä oli tullut alla olevan kuvan (ei taida olla sama moottori, mutta pultit samassa kohdin) torxien nro 7, 8, 9 ja 10 alapuolisesta saumasta ja nuo 9 ja 10 olivat niin löysällä, että pyörivät sormin! Eikä ne kaikki muutkaan varsinaisesti tiukalla olleet.
Kuva:
http://www.eerojaaskelainen.com/kuva.php?id=138
Mitäs kivaa tässä nyt tällä kertaa on tapahtunut? :) :saab:
Re: Moottoritila öljyinen
edellinen remontoija jättäny löysälle, kiristä ruuvit ja pese konehuone.
Saabatti
Eli nuo päällä näkyvät torxit vaan kireälle? Vai onko niitä lisää jossain kasetin alla tms...
kyllä ,tarkkaile tilannetta jos vuotaa edelleen ni sit vaihtaa tiivisteen.
Saabatti
Kiitos vastauksesta. Helpotus jos noin vähällä korjautuu tosiaan 8).
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei kireälle vaan 15Nm momenttiin. Tuppaa vuotamaan silti. Tiivistettä ja anaerobista liimaa jos ei asetu.
12-16 on kasetin alla kuten varmana huomaat.
Saabatti
Kiristin momenttiavaimen puuttuessa käsin niitä, pyyhin öljyt ja ajelin 140 km lenkin. Ei ainakaan heti sen jälkeen ollut yhtään uutta tippaa näkyvissä saumassa.
Mitä pahaa noille tapahtuu jos/kun ovat väärässä momentissa?
jannevillepetteri
No ei siinä sen vakavempaa tapahdu mutta jos ne vedetään niinkuin mielen köyhä kiinni hampaat irvessä niin tiivistehän vaurioituu uutuudestaan ja alkaa vuotamaan.
Saabatti
No tuskin ne niin kireelle meni ruuvari+pihdit -kombolla.
Kiitos kaikille neuvomisesta. Foorumi rules! :saab:
