MAP vikaa
jstrang
MAP vikaa
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Helikopterivalo syttyi.
Herjaa MAP/barometer.
Vaihdettu uusi MAP. Toimi pari päivää ja herjaa taas samaa.
Onko ollut jollakin vastaavaa?
Johdoissa vikaa tms?
Onko tuo barometer samassa anturissa?
9-3 2003 TiD
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
tturku
Re: MAP vikaa
Viesti Kirjoittaja tturku »
millä luettu vikakoodit?
jstrang
Re: MAP vikaa
tturku kirjoitti:millä luettu vikakoodit?
Tuommosella halpislaitteella.
Janne
tturku
Re: MAP vikaa
Näyttikö se lukija myös Pxxxx koodia? Sen laitat foorumin hakuun / googleen niin saattaa löytyä lisää tietoa. Samoin samalla koodilla voi joku noheva WISsistä katsoa mitä ko. vika tarkoittaa.
jstrang
Re: MAP vikaa
tturku kirjoitti:Näyttikö se lukija myös Pxxxx koodia? Sen laitat foorumin hakuun / googleen niin saattaa löytyä lisää tietoa. Samoin samalla koodilla voi joku noheva WISsistä katsoa mitä ko. vika tarkoittaa.
Pitää kattoa kun tulee seuraavan kerran uudestaan.
Janne
jstrang
Re: MAP vikaa
Noniin
Menikin viikko että tuli uusi helikopteri.
Antaa koodia P0106 ja P2227.
Tehot ovat tallessa ja lamppu sammuu itekseen.
Tämä siis uudella anturilla.
Vanhalla lähti tehot ja eivät tulleet takaisin vasta kun nollasi lampun.
Onko tuossa nyt jotain muutakin vikaa?
Janne
G-mies
"Ukkomies"
Re: MAP vikaa
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Samaan anturiin vikakoodit viittaavat, absoluuttisen paineen anturi, imusarja. Ero ahtopaineanturin ja ulkoilman paineanturin välillä on suurempi kuin 22,5kPa kauemmin kuin 3 sekuntia. Vikadiagnoosissa käsketään tarkastamaan liittimen naaraspuolen nastat ja niiden puristusvoima, sekä tutkimaan johtosarjaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jstrang
Re: MAP vikaa
Joo, tajusin nyt vasta että olen vaihtanut uuteen MAF anturin. Tosin vika näytti korjaantuvan heti tuon vaihdon jälkeen. Ja nyt se vika on erillainen.
MAP on vaihdettu uuteen pari vuotta sitten. Sen paikalla oli joku muu kun BOSH. Ja vaihdettiin tilalle oikean mallinen BOSH. Se vanhakin on vielä tallessa.
Joten tutkitaan asiaa lisää keskittymällä oikeaan anturiin...
Janne
