Ohjaustehostin lakkasi toimimasta
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Koetaulussa palaa huutomerkki kolmion sisällä ja ilmeisesti akun varoitusvalo. Akku on hiljakkoin hankittu. Kaikki muu toimii. Tosin kun lähdin liikkeelle, kuului jotakin ihmeratinaa. Auttakaa jos vain joku tietää mitä voi olla!!! (En löytänyt ohjekirjasta noiden merkkivalojen merkitystä.)
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Jonenii
Re: Ohjaustehostin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Moniurahihna kaput
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Älä aja! Vesipumppu ei toimi myöskään -> keittää -> kansiremppa :x
t. Mika
Peter Finn
Kiitokset pikaisesta vastauksesta! Niinhän on. Yksi kysymys: voinko ajaa korjaamolleni, noin 4 km,
jos lämpö ei ehdi nousta...?
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Itse en kyllä ajais :roll:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Peter Finn
Ok - kiitokset vielä. Tilasin hinauksen Hawlerille.
mikan
Kun vesipumppu ei pyöri, niin lämmöt nousee todella nopeasti. Mulla meni kerran hihna poikki ja jouduin ajamaan muutaman sata metriä ennen kuin löytyi sopiva paikka pysähtyä. Toki silloin lähtötilanne oli yli 80 astetta, mutta silti en ajaisi montaa kilometriä vaikka moottori olisi lähtiessä kylmä. Kustannukset nousee moninkertaisiksi, jos kansipahvi kärähtää.
t. Mika
mikan
Mites tämän kanssa kävi, mitä oli rikki ja tuliko paljon kustannuksia?
t. Mika
Peter Finn
Viimeksi moniurahihna vaihdettiin ja ongelmat poistui. Nyt syttyi taas ABS, TCS, huutomerkki kolmion sisällä, BRAKE. Lämpö ei lähtenyt nousemaan. Ohjaustehostin, jarrut, kaikki toimii. Olisko joku ystävällinen antamaan neuvoja.
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Absin ohjausyksikkö kaput. Toimiiko nopeusmittari?
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
tuomas
#1508
4. Rivi
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Voi olla myös ABS anturi.
Itellä samat oireet takanavan vaiholla vika hävisi.
Itsellä ei toiminut nopeusmittari.
Mutta vikakoodit lukemalla ei tarvi arvalla ruveta osia ostamaan.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
oiko takanavan reiitys mistä anturi lukee välejä jotenkin epäsopiva vai miten se diagnosoitiin
Sabanisti
Alla olevat koodit tärähti Autoasin randomlukijalla jolloin ekana tuli mieleen ABS-boksivika. Boksi kävi Sercapilla ja eivät löytäneet siitä vikaa. Tarkistuksen hinta tais olla 45 rahaa
Koodit:C1387 Pyöräntunnistin oikea ei signaalia, C1605 ecu vika, C2450 magneettiventtiili vasen etu ja A8A400 unknown faultcode.
Tuon jälkeen kävin Tekkikakkosen luona ja se herjaili vain taka-anturia, koodia en muista.
Taaksehan ei käsittääkseni anturia voi vaihtaa ja hammaskehän puhdistuskin vissiin mahdotonta?
Saab
Saabit myyty
jos se navan vaihdolla korjaantui niin silloinhan osan saa käteen putsaustakin varten, noin niinkuin foorumityyliin ajateltuna penkissä istuen. :D
