radio koodi saatu mutta näyttää 4 viivaa eikä herää
kepakok
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Koodin sain,ruotsista kuulemma tilattiin..mutta neljä viivaa on ja pysyy näytössä pitääkö kuitata tai resetoida jollain..laitteen olen käyttänyt paikoiltaan monet kerrat ja johdot irrottanut .. :(
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
Turbo Sensonic
Väärä koodi :( Tällöin tulee näkyviin nuo neljä viivaa. Auton omistajan käsikirjasta löytyy tieto, kuinka tuo tieto kuitataan, jotta pääsee yrittämään uudestaan (en muista sitä ulkoa tähän hätään). Koodia pääsee yrittämään 3 kertaa, jonka jälkeen radio lukkiutuu niin, että sen on annettava olla päällä 1 tunti, ennen kuin pääsee uudelleen yrittämään koodia. Jos sittenkin epäonnistuu, täytyy odottaa taas 1 tunti radio päälle jne.
Meikäläisellä on kokemusta tuosta 1 tunnin odottamisesta, kun NG900:n akku tyhjeni pari kuukautta sitten, enkä akun lataamisen ja asentamisen jälkeen tietty muistanut radion koodia. Oikean koodin laitto onnistui vasta 4. kerralla, ja kolmannen kerran jälkeen joutui tosiaan odottamaan sen 1 tunnin :evil:
Edit: unohtui sanoa vielä se, että jos olet syöttänyt radioon oikean nelinumeroisen koodin, radion pitäisi sen jälkeen avautua automaattisesti. Mitään kuittausta ei siis tarvitse tehdä numerosarjan syöttämisen jälkeen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
legro
Viesti Kirjoittaja legro »
Pitäiskö tuo radion koodi löytyä esim. auton mukana tulevista papereista?
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
legro kirjoitti:Pitäiskö tuo radion koodi löytyä esim. auton mukana tulevista papereista?
joo kaverilla sama pulma koodi hukassa ..
paikallinen saab huolto mikkelissä sanoi:
joutuu lähettämään saksaan , eräästä tv-huolto liikkeestä
saimme koodin olivat kysynyt anglo-nordikilta, josta
tieto myytiin.
viivat oli näytössä 1 tunnin jälkeen"virrat päällä" CODE IN luki ja
homma toimi
tää auto oli tuotu belgiasta.
eki saabi 9-3s -00 2.0t
