EVAP
vuorpe
EVAP
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mitenkäs tärkeä tämä laitos on? Onko haittaa jos ittoittaa imusarjasta ja tukkii nipan?
Saabiton saabisti
#1470
saba90
Re: EVAP
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Omasta autosta tuo otettin pois käytöstä ja en ainakaan ajossa mitään erikoista huomannut. En sit tiiä vaikuttaako päästöihin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
vuorpe
Re: EVAP
Riittääkö käytöstäpoistoon letkun irrotus ja nipan tukkiminen pelkästään?
Saabiton saabisti
#1470
saba90
Re: EVAP
Niin ainakin tuohon omaan tehtiin ja ei mitään vaikutusta mihinkään
Saab 9000 2.0i -96
Maukka9
Re: EVAP
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Tuli kahdeksan CE vilkkua.
Tosiaan, riittääkö vain imusarjasta lähtevän letkun tukkiminen ja vikamuistin nollaaminen??
Aero tonnari
EVAP
Viimeksi muokannut Maukka9, Ti Kesä 27, 2017 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kupari
Re: EVAP
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vaatinee yhteyden ehjälle toimivalle venttiilille kuitenkin jolloin ce valoa ei syty.. Eli nakuttaako vena vai ei ekana selvittää.
Jos se venttiilistä tai liittimestä tulee sun ce sytyttävät häröt niin tulppaukset tai ohitus ei taida auttaa ce- valon toimintoon millään lailla.
Itse tekisin
- Liitin ekana kattoa onko hapettunut jne ja testaa taas häviääkö sillä
Jos ei auta
- joko käytetty ehjä vena tai jos saa esim liittimeltä venan ohituksen hypytettyä ( ei tietoa toimiiko) ne korjaukset taas venttiilivikaan ja testaa
Jos ei auta
- johtovika eculle jossain
Muutenhan tuon evap voi tulpatakin mikäli ei halua pitää toiminnoissa kunhan vain venttiilille yhteys, laittaav venan roikkumaan ja nakutteleen itsekseen johonkin hyvään kohtaan.
Huom nämä vain mun pähkäilyjä eikä testattua faktatietoa
Jäsen 2986
Maukka9
Re: EVAP
Toimii ja CE valo on sammutettu (venttiilillä ei ollut sähköistä yhteyttä)
Aloitin helpommasta, tulppasin imusarjan päästä, ei vaikutusta.
Puhallus-/imutesti EVAP venttiilille, puhaltaen ei vuotoja, imien ehkä vähän tulee imuja...
Otin vilkun pois ja löyty liitin josta menee/tulee signaalit venttiilille.
Liitin auki ja yleismittari käteen.
Mittasin ohmit venttiilille, mittari näytti noin 43ohmia.
Virrat päälle, vastaliittimestä mitattu 12V
Kaikki kasaan (CRC oli loppunut), tosin tulppauksen jätin.
Koeajolle...
TOIMII
Liittimessä oli hapettumaa/löysyyttä
