Lambda rikki vai mitä
J-H
Viesti Kirjoittaja J-H »
Kyseessä 9-5 Aero automaatti etanolisoftalla vm. 2003 jossa seuraavanlaista vikaa.
Tänään kotiin ajellessa tuli fcod 4465 eli P1171 - Short Term Fuel Trim Max Value Air/Fuel Too Lean. Lamb arvo makaa +2500 eikä muutu miksikään missään vaiheessa. Käynnistyksessä näyttää 0 josta hetken päästä kipuaa 800 ja siitä tuohon 2500. Myös ad85 arvo koko ajan 850 ja tankissa pelkkää etanolia, amul näyttää 0.
Tehot tallella, kärsään puhaltamalla ei vuotoja, tehostajan putken paikka imusarjaan tulpattu, ei vaikutusta. Myöskään jarrun painelu ei muuta lamb arvoa mihinkään suuntaan.
Alipaineletkut on vaihdettu silikoonisiin ja venttiilikopan kyljestä valkoinen takaisku uusittu vuosi sitten ja toimii edelleen. Myös se musta isompi takaisku läppäkotelon ja venttiilikopan välissä tarkastettu ja en ainakaan huomannut mitään vikaa siinä. Myös muut mahdolliset vuotopaikat tulppailtu vuorotellen, ei vaikutusta.
Viimeksi muokannut J-H, La Elo 27, 2016 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6131
vesa67
Re: Lambda rikki vai mitä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joko lambda tai kiusallinen J16 kutistusjatkoksen epäyhteys kun vuosimalli on tuota luokkaa. Vois kokeilla kolvausta ekana.
J-H
Lambdahan siellä oli rikki. Kiitokset Vesalle nopeasta korjauksesta.
#6131
