Kaukosäätö OG9-3:een
mika.koskinen
- "Turbo"
Moro,
Hommasin OG9-3:n (MY99) jossa ei ole kaukosäätöä keskuslukituksessa. Lukitus siis toimii vaan manuaalisesti avaimella.
Osaatteko sanoa, mitä palikoita tarvittaisiin lukituksen kauko-ohjaamiseksi? Onko alkuunkaan järkevä/kannattava homma?
terv. Mika
terv. Mika
Re: Kaukosäätö OG9-3:een
Kaukosäädön yksikkö tulee keskikonsolin alle ja sitten säätimet. Purkaamoilta ainakin löytyy ja varmaan täälläkin huhuilemalla ostopalstalla.
Yksikkön johdot on siellä valmiin. Jonkin verran purkamista ja kasaamista. Kannattaa laittaa.
Make
Make
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
Muutaman tällaisen tai vastaavan olen asentanut. Edullinen ja suht helppo homma.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Make76 kertoikin mitä tarvitset. Purkamista ja kasaamista todella vähän.
mika.koskinen
- "Turbo"
Terve,
Suuri kiitos kaikille vinkeistä. Osaatteko sanoa, sopisiko 9-5 -98:n ohjausyksikkö 9-3 -99:iin? Mistä muuten 9-5:n ohjausyksikkö löytyy?
Mika
Mika
Pelkkä kaukosäätimen vastaanotin riittää. Sijainti keskikonsolissa takatuhkakupin takana.
Onko ng900 samassa paikassa tuo palikka ja toimiiko homma samalla tavalla?
Kesäauto/harraste NG900S 2.0T 1996
Käyttis/talviauto NG9-3 1.9TTID Aero 2008
TECH2 Haminassa, vikakoodit osaan lukea mutta niiden ymmärrys jää vastapuolelle 😆
0445533079
0445533079
Ng900 on erilainen systeemi. Minulta löytyy ylimääräisiä vastaanottomia, mutta kaukosäätimiä ei ole jouten.
Pölhökustaa
- "Turbo"
Saako NG900 pelkkää kaukosäätöä vai onko siinä aina hälykin? Omassani oli ennen häly, mutta se piti poistaa, kun yksikkö simahti.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
mulla on ylimääränen avain jossa on kaukosäädin samassa jos siitä on mitään apua
# 4490
