Britti-töpselin vaihto
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ostin innoissani britien Ebaysta kaasulieden, kun löytyi hyvän kokoinen ja -näköinen. En tietenkään tullut tarkastaneeksi laitteen pistoketta ennen ostopäätöksen tekemistä... Miten on, onnistuuko brittien töpselin vaihto täällä meillä käytettyyn "tuosta vain", onko esim. maadoitus tehty jotenkin toisellat tapaa, kuten sähkäri hieman muisteli?
Mawerick
Re: Britti-töpselin vaihto
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Briteissä vaihe ja nolla ovat aina tietyssä kohdassa mutta meillä sen ei ole väliä kun pistoke menee rasiaan kummin päin vain. Sen kun vetäisee piuhan poikki ja muistaa laittaa kevin maahan.
edit: jaa mutta, puhutaanko nyt 230V laitteesta vai kolmivaihe?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
teesalama
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_6.html
"8. Jos olet epävarma jostain toimenpiteestä, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen."
Lahti411
Ihan normi 230V on tuo, kun kaasuhellahan ei tarvitse muuta, kuin sytytysvirran. Sähköalan ammattilaiselta tuli kysyttyä heti alkuunsa, mutta kun hänkin jäi arpomaan, niin olisi kiva tietää asiasta vähän enemmin. Jos vaikka käy ilmi, että menee todella hankalaksi muuttaa meille sopivaksi, niin laitan hellan myyntiin, enkä ala sitä avauttamaan turhan päiten.
Brittisähkö on samanlaista kuin täkäläinen, 230V/50HZ AC. Tökkelit siellä on erilaisia, sulakkeet siellä on eri kokoisia ja aika monessa laitteessa on tökkelissä sulake, mutta itse sähkö ja fysiikan lait täsmäävät täkäläiseen. Jos sähköalan ammattilainen jää tuota arpomaan, vaihda parempaan ammattilaiseen.
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Onnistuisko kaupasta ostettavalla reissuadapterilla, jos ei halua modata itse laitetta? Siis sellaisella, joka muuttaa muita pistokkeita brittitöpselille sopivaksi. Varmaan jotain multiadaptereita löytyy kotimaan kaupoista, en tosin tiedä onko niissä tuollaista toimintoa. Mutta sieltä samasta ebay.co.uk mahtaa löytyä adapterikin tuollaiseen?
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Laite on ilmeisesti suojamaadoitettu. Silloinhan sen pistotulpan vaihdossa ei ole muuta kuin juuresta poikki (valettu malli oletan, niin ei voi purkaa) ja uusi maadoitettu tilalle. Näitä saa ostettua melkien mistä vaan, missä sähkötarvikkeita myynnissä. Johtimien värit 3kpl: ovat myös briteissä ruskea, sininen kelta/vihreä. Joten tuohon liitäntäjohtoon uuden pistotulpan kytkemisessä ei ole muuta huomioitavaa kuin suojamaadoituksen eli kelta/vihreän johtimen kytkeminen pistotulpan suojamaakoskettimeen. Lisäksi tähän kelta/vihreään on jätettävä löysää enemmän kuin noihin kahteen muuhun. Syystä, että mikäli kaapeli alkaa luistamaan vedonpoistajan läpi, niin suojamaa irtoaa koskettimista viimeisenä.
Mikäli laite on nk. suojaeristetty siinä ei ole suojamaata ollenkaan, vaan laitteen rakenteessa on kaksoiseristys kosketussuojana. Pistotulppa on tällöin meillä joko litteä malli tai pyöreä, jossa suojakoskettimen kohdalla lovet. Tällaiseen laitteeseen ei voi vaihtaa alkuperäisen näköistä pistotulpaa, kun ne ovat vain valettuja malleja, vaan on vaihdettava koko liitäntäjohtoineen päivineen. Kuitenkin tällaiseen laitteeseen saa vaihtaa pistotulpan tilalle maadoitetun mallin. Maadoitusta ei tietenkään voi kytkeä, kun sitä johdinta ei ole. On täysin laillinen korjaustoimenpide, koska onhan alkuperäinenkin ollut mahdollista kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
Huomioitavaa, nk. 0-luokan laitteeseen ei saa mennä vaihtamaan pistotulpaa(tai liitäntäjohtoa), jonka voi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan! Tällaisessa laitteessa ei ole suojamaata eikä kaksoiseristystä, vaan pelkkä peruseristys. Tämän laitteen saa kytkeä verkkoon vain tiloissa, joissa on 0-luokan pistorasiat. Kuinkahan monta kertaa on tullut nähtyä jokin vanha laite, johon on tehty itse lovet, jotta voi kytkeä pistorasiaan kuin pistorasiaan :evil: .
Lahti411
Kiitokset vastauksista! Katselin juuri sitä tulppaa ja siinä tosiaan on sisään rakennettu sulake. Enpä ole ennen moista nähnyt! Pitääpä hakea uusi pistotulppa ja vaihtaa tuo Britti-härpäke pois.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Brittien ebaystä tilattua hattarakonetta tullut käytetty silloin tällöin sellaisen adapterin avulla.
Mawerick
Lahti411 kirjoitti:Kiitokset vastauksista! Katselin juuri sitä tulppaa ja siinä tosiaan on sisään rakennettu sulake. Enpä ole ennen moista nähnyt! Pitääpä hakea uusi pistotulppa ja vaihtaa tuo Britti-härpäke pois.
Tuo brittien sulake pistotulpassa johtuu siitä, että sielläpäin talojen sähköverkot on tehty hieman eri tavalla. Käyttävät (tai ainakin ovat historiallisesti käyttäneet) ns. ympyräverkkoa jossa yhdeltä pistorasialta piuhat jatkuvat seuraavalle ja taas seuraavalle rasialle. Koko verkkoa suojaa sitten 32 ampeerin sulake joka on aika raju ja sen vuoksi laitteiden pistotulpissa on omat sulakkeet.
Meillähän on normaalisti tähtityyppinen verkko jossa sähkökeskukselta tulee omat piuhat esim. yhden huoneen pistorasioille ja suojana on 10 tai joissain tapauksissa jopa 16 ampeerin sulake.
Tuo brittien systeemi kait juontaa juurensa sota-ajoista ja kuparipulasta tjtn sinnepäin.
#2366
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kiertääkö briteissä 6 neliön piuha pistorasialta toiselle 8O
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Mawerick
#2366
kalle37
Ovelaa :)
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
