Miten saa virtalukon irti?
Christian
Viesti Kirjoittaja Christian »
Elikkä olisi semmonen ongelma miten saan virtalukon vaihdettua ? olen jo ottanut keski konsolin irti ja virta lukko on näkyvissä... Missä on 900:ssa virtalukon pohja onko heti virtalukon vieressä?
900 -85 ruisku(Airflow sarja)
900 -87
Käännät avaimen L ja G-asentojen puoliväliin, niin että avain on kohtisuorassa konsolin kyljessä olevaa tulppatappia vastaan. Sitten painat alakautta lukko/keppikonsolin pohjasta taivutetulla rautalangalla niin, että saat vedettyä lukkosylinterin ulos. Oikeaa avaimen asentoa ja sopivaa rautalangan muotoa joutuu vähän hakemaan, mutta kyllä se sieltä tulee, ei tarvitse porata jos avain kääntyy lukossa. Jos oleat lukkosylinteriä vaihtamassa sen takia, että avain tulee ulos missä vaan asennossa, niin joudut vetämään ulos pihdeillä sylinterin juuresta tarttumalla tai koukulla avaimenreiästä. Periaatteessa homma on tehtävissä irrottamatta lukko/keppikonsolia lattiasta, mutta helpottaa kun ruuvaat sen irti. 10 mm hylsystä otat sahalla tai laikalla joka kolmannen kantin pois, niin sinulla on erikoistyökalu, jolla saat ne mutterit auki.
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... /album133/
http://saabpics.com:3000/gallery2/d/449 ... emoval.jpg
Virtalukon pohja on siinä lukkosylinterin vieressä. Ne johdot tulevat kiinni siihen virtalukon pohjaan.
Viimeksi muokannut jus, La Syys 08, 2007 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
jus taitaa tällä menolla anstaita arvonimen "vuoden saabisti helpdesk". onkohan SAAB-autollakaan koskaan ollut yhtä kattavaa ja perusteellista neuvontaa? :)
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Näin on, ja ite olen yrittänyt noita ohjeita tallentaa , pahan päivän varalle.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Joskus toi kyseinen sokan reikä on jätetty poraamatta auki. Iteselläni oli tälläinen tapaus että reijän kohdalla olikin pelkkä valujälki eli sen saattaa joutuu poraamaan.
900 S -90
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ei ainakaan mulla ollu valujälki vaan alumiininen tulppa, sen sai terävällä puukonkärjellä taltattua auki. liekö siellä sitten jo käyty?
DyhWe
Voi olla et oli miullakin tulppa, mutta kun ei sovinnolla lähteny ni porasin siihen reijän :twisted:
900 S -90
