Tiputtelee maaha, ja ääntää öljypumppu?
Shadow_Fi
Eli tämmöinen ääni kuuluu nyt:
https://youtu.be/xadC2xHIfBY
Jotenkin ääni tulee sieltä öljypumpun alueelta. Rullat, kiristin ja hihna vaihdettu 10tkm sitten.
Öljyä vähän jokapuolella maassa, olen siihen hankkinut 55€ maksavan stefan ja 4€ maksavan öljypumpun kannen tiivisteen.
Jotain vinkkejä mikä toi ääni on, ja unohtuiko joku?
#5866
pvdriver
Re: Tiputtelee maaha, ja ääntää öljypumppu?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mitäkö unohtui? Jotain millä se ääni loppuu, ei kyllä stefan vaihdolla tule kummenemaan.
Tasapainoketju ääntää ainakin.
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Kannattaa napata remmi pois kampuralta ja kuunnella sitten uuestaan jos kuitenki sattuis olemaan joku rulla/apulaite.
Samalla vaihtuu se stefakin
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Shadow_Fi
No niin. Ei ainakaan torxit päässy laahaamaan. Apulaitepyörä irti, ja hyvältä (sekä öljyiseltä) näyttää. Tarviiko o-renkaan ja stefan asennuksessa tietää jotain erikoista? Täytyykö käyttää sitä vaseliiniä?
#5866
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Silikonirasva stefoihin ja o-renkaisiin aina ->itse suosin tätä perherasvaa http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/prod ... nt&land=de
Jollai sopivan kokoisella holkilla hyvä naputtaa stefa paikoilleen kun ensin vaihdettu o-rengas.
Vaihtoehdot naputtaa pohjaan tai jättää johki väliin keskelle-ulkoreunan kans tasoihi. Jos hihnapyöräs on syväkin ura niin kannattaa jättää ainakin eri kohtaan kun mitä vanha stefa oli.
9-3SS 1.8t Vector -08
eli ymmärsinkö oikein jotta hihnan apulaitepyörä oli siis löysällä?
kuka vaihtoi 10 tkm sitten ne osat?
Shadow_Fi
Et. Apulaitepyörä hienosti kiinni ja torxit myös. Niissä ei vikaa. Öljynkannen o-renkaassa paljastui halkeama, ja oli öljyä keskimmäisen stefan kohdalla. Tiivisteet vaidettu, laahausääni edelleen olemassa, mutta toivona kait on että se on öljyn ja hiekan koktaili rullaa hankaa tms. Saa nähdä.
#5866
Sabanisti
Kokeilitko käyttää konetta ilman remmiä?
Saab
Saabit myyty
pvdriver
No ei se ainakaan hiekka ole joka ääntää :lol:
