Auto ei käynnisty
- "Tuplakaasari"
Auto ei käynnisty
Virrat menee päälle, check ok, mutta bensapumpusta ei kuulu ääntä. Kaikki valot mittaristossa siis syttyy mutta kun kääntää avainta asentoon ST, RPM ja nopeus mittaristo sammuu. Autossa uusi starttimoottori ja kampiakselin asentotunnistin. Mikä perhana nyt on vikana ku ei starttaa?
9-5 vm2002 3.0t V6
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Auto ei käynnisty
oisko akku kuollu.
- "Tuplakaasari"
- "Tuplakaasari"
Akkuhan se oli vaikka just pari kk sitten mitattu hyväksi... Ovia en tosin edelleenkään saa lukkoon avaimen napista, liittyykö tämä akkuongelmaan vai johonkin muuhun? Uudet paristot juuri vaihdettu pari viikkoa sitten jos sillä on väliä...
9-5 vm2002 3.0t V6
- "Viggen"
Paina avaus tai lukitus namiskaa 4 kertaa putkeen auton vieressä niin löytyy taas yhteys auto ja kaken välille.
- "Tuplakaasari"
Kiitoksia! Keskuslukitus toimii taas!jooseppi78 kirjoitti:Paina avaus tai lukitus namiskaa 4 kertaa putkeen auton vieressä niin löytyy taas yhteys auto ja kaken välille.
9-5 vm2002 3.0t V6
