1.9 tdi vikakoodit
tuhojuho
1.9 tdi vikakoodit
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Pari viikkoa sitten sytytti moottorivalon ja löytyi pari koodia viitaten sinne. P1901 0F ja P1481 04. Valot kuitattiin kunnes aamulla jäi taas palamaan. Onko tuo hiukkassuodatin tiensä päässä vai onko tuo ilmoitus onnistumattomasta poltosta? Nyt iskee pienoinen paniikki koska pitäis päästä päiviytäin ajamaan parisataa kilsaa työmatkoja. Nyt kaivattais viisaammilta pikaisesti jotain ensiapua.
Entinen jäsen#2331
jcarlson
Re: 1.9 tdi vikakoodit
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=172588
Erittäin todennäköisesti flektivian korjaamalla alkaa dpf poltot taas toimia ja ongelma poistuu.
tuhojuho
Onko tuo flektin johtojen katkeaminen kuinka yleistä ja mistä toi ecu löytyy. Pitäis nyt saikkaroida töiden ja kolkin välillä joten hirveästi ei ole ylimääräistä aikaa paneutua tähän.
Entinen jäsen#2331
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Jonkin johtimen katkeaminen ecun ja sähkökeskuksen väliltä tuntuu olevan aika yleinen ongelma. ECU on oikean etupyörän etupuolella, sisälokasuojan takana.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tuhojuho
Eli otattaa varmaan sisälokasuojan pois? No toivotaan että kestäis viikonlopulle, arkisin ei ole aikaa/mahdollisuutta tutkia.
Entinen jäsen#2331
