Lohkolämmitin lakkasi toimimasta
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Suht uusi johto tolpasta autoon kiinni ja lämmitin ei toimi (ei kuulu sihinää). Virtaa ei myöskään tule sisäpistokkeeseen. Merkki defa. Mitä seuraavaksi?
9-5 vm2002 3.0t V6
Re: Lohkolämmitin lakkasi toimimasta
Jos pistorasiaan tulee jännite ja roikka on kunnossa, niin laita konehuoneessa plugi takaisin haaroittimeen.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Lohkolämmittemestä en tiedä, mutta itselläni oli sisälämmittimen johto pari milliä irti rasiasta. En huomannut ja hätäisesti ostin uuden lämppärin. Testasin vanhan ja hyvin lämmitti.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hyvä aihe laitetaan kysymys!
reilu 2v sitten nousi vaalea savu konehuoneesta ku kytkin lohkolämmittimen piuhan seinään. mitä sieltä kärähti? pystyykö mittaamaan? ja jos pystyy miten?
Yleismittarilla pystyy mittaamaan vastuksen. Liittimen vierekkäin olevista navoista pitäisi löytyä noin 90 ohmia(jos puhutaan henkilöauton lohkolämmittimestä). Jos ei näytä mitään, niin vastus on poikki.
Jos päätät mitata aluksi keulasta suoraan pistokkeesta ja autossa on sisähaara, niin täytyy sisätilanlämmitin irrottaa.
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Loppuuko muuten sisätilanpistokkeelle automaattisesti sähköntulo jos lämmitinkin lakkaa toimimasta? Kokeilin monta kertaa laittaa sisätilanlämmittimen johdon kiinni ja irti muttei lähtenyt propelli pyörimään.. Pitänee vielä uudestaan kokeilla kun liikenteen äänet hiljenee täs illalla jos sieltä moottoritilasta kuuluu sitä sihinää...
9-5 vm2002 3.0t V6
Ei lopu sähkö vaikka loki olisi poikki. Ota se sisätilanlämmitin ja vie sinne ulos tolppaan/pistorasiaan, niin voit todeta toimivuuden. Jos pyörii siellä, niin vika on tässä tai tässä tai tässä.
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Hajonnut vastus laukaisee helposti sulakkeen tai vikavirtasuojan. Eli jos kyseessä on lämmitystolppa, katso että siinä on sulake päällä ja virtaa tulee oikeastiTurboSaapi kirjoitti:Loppuuko muuten sisätilanpistokkeelle automaattisesti sähköntulo jos lämmitinkin lakkaa toimimasta? Kokeilin monta kertaa laittaa sisätilanlämmittimen johdon kiinni ja irti muttei lähtenyt propelli pyörimään.. Pitänee vielä uudestaan kokeilla kun liikenteen äänet hiljenee täs illalla jos sieltä moottoritilasta kuuluu sitä sihinää...
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Sulake tms. siinä olikin yllättäen kytkeytynyt pois päältä tolpasta...
9-5 vm2002 3.0t V6
jooseppi78
- "Viggen"
Jos tolpan sulake kärvähtää niin yleensä jossain lämppärin panssarikaapeleissa on vikaa. Saattaa lähtä ihan crc:llä ja runkkaamalla liitoksia irti ja kiinni pari kertaa kuten omassa. Ne calixin piuhat on aikasta kehnot jos vertaa. Toki on mahdollista että samassa tolpassa on vieraillut auto jossa kaapelit eivät ole kunnossa ja sulake on mennyt sen takia.
^Tai ihan yhtä hyvin lämmitinelementissä. Mittaa siitä defan pistorasian (kun jousikuormitettu suojaläppä on ylöspäin) alimmasta nastasta vastus jompaan kumpaan ylempään. Suojamaan ja sähkövastuksen välillä pitäisi olla ääretön vastus. 7,6kohm ja pienemmät vastukset laukaisevat jo vikavirtasuojan
NG9-3 Aero MY05
