cs->cse erot?
Wiikari
cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja Wiikari »
Eli:
Saab 4D Sedan 9000 CS-2,3-65B/267, 2290, 108,0kW käyttöönotto -95
Saab 5D Combi Sedan 9000 CSE-2,0 TURBO-C-65T/267, 1980, 110,0kW käyttöönotto 96
Ensimmäinen luovuttaja. Toiseen tarvitsisi lähinnä etulokasuojat, konepelti, ovet, tuulilasi ja kehyksestä korjauspalat.
Ovatko nuo keskenään vaihtokelpoisia? Jousituksessa ja kallistuksenvakaajissa luultavasti eroja (löyty haulla).
Bonggasin tuollaisen 4 vuotta parkkipaikalla seisseen yksilön. Pelleiltään hyvässä kunnossa muusta ei tietoa. Meinaan jos nuo peltiosat eivät käy en ota omistajaan suotta yhteyttä. Autosta ei muuta tietoa minkä takia jäänny seisomaan.
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
Mawerick
Re: cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Listaamasi osat ovat periaatteessa yhteensopivia. Tosin '95 ja '96 saattaa olla jotain muuta pientä, kuten ovenkahvojen muotoilu tms. Pelleissä ei taida eroja olla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Suomik
Re: cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Joo, "Pyöreät" ovenkahvat saattoivat tulla juuri -96:een. Sen lisäksi korinväriset puskurit tulivat sekä 900:een ja 9000:een vakioksi M1996:lle, siinä missä aiemmissa vuosikerroissa puskurit oli vain "E:ssä" maalattu korinväriin, ilman E:tä ainakin tonnarissa grafiitinharmaalla.
Eipä noiden myötä yhteensopivuusongelmia tule. E:ssä oli lisäksi muistaakseni kaiuttimet johdotuksineen, etusumarit, nahkaratti ja vaihdekepin palje, ja taisipa viisarikellon tilalle saada SCC:n. Vuosimalli- ja markkina-aluekohtaisia eroja oli varmasti, mutta nämä nyt ulkomuistista juurikin Suomi-tonnaria ja 1995-1996-seutuvia koskien.
Aijai... Hienoja aikoja... :(
VMTD
Re: cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Pyöreämmät ovenkahvat tuli MY97 malliin, elikä syksyllä -96. CD on mulla MY96 ja vanhoilla kahvoilla.
#1598
Tonnari88
Re: cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Suomik kirjoitti:Joo, "Pyöreät" ovenkahvat saattoivat tulla juuri -96:een. Sen lisäksi korinväriset puskurit tulivat sekä 900:een ja 9000:een vakioksi M1996:lle, siinä missä aiemmissa vuosikerroissa puskurit oli vain "E:ssä" maalattu korinväriin, ilman E:tä ainakin tonnarissa grafiitinharmaalla.
Näissäkin on poikkeavuuksia. Mulla oli M97 tonnari, mallia CSE, jossa taas ei ollut korinvärisiä puskureita.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Saabatti
Re: cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tuntuu että Saabilla on aika paljon muissakin malleissa näitä "poikkeuksia" ja että uudet asiat eivät ole tulleet välttämättä jonkin tietyn vuosimallin alkuun, vaan niitä on tullut ikäänkuin tipottain (ei Fiat) pikkuhiljaa.
Tai sitten vaan on paljon asiakkaita, jotka ovat nimenomaan halunneet jättä korinväriset puskurit tai ilmastoinnin pois autostaan...?
G-mies
"Ukkomies"
Re: cs->cse erot?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
VMTD kirjoitti:Pyöreämmät ovenkahvat tuli MY97 malliin, elikä syksyllä -96. CD on mulla MY96 ja vanhoilla kahvoilla.
Mun toukokuussa 1996 käyttöönotetussa -96 mallin tonnarissa on pyöreät kahvat ja EPC:n mukaan muuttui juuri mallivuodelle 1996.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
VMTD
Re: cs->cse erot?
Monet on myös vaihtaneet uudempia kahvoja venhempiin malleihin. Voihan tuo mun MY96 olla tehty jo 95 puolella ja rekisteröity vasta 96 vaihdettu kahvat kesken tuotantokautta.
#1598
jannevillepetteri
Re: cs->cse erot?
Itselläkin käyttöönotto kesäkuu-96 ja uudemmat kahvat ihan linjastolta. Muuta ei karvalakkimallissa olekaan :lol:
Wiikari
Re: cs->cse erot?
No niin. Autosta on hierottu kauppaa ja erittäin kohtuuhintaan se saisi. Ongelma on enään se että avaimia ei ole mistään löytynyt. Ja omistaja on varmasti rekisteriotteeseen merkitty henkilö. Nyt onkin kysymys että saako virtalukon väännettyä väkisin pois tyyliin meisseli vasaralla sisään? Patruunaahan ei saa pois jos lukko ei ole käännetty tiettyyn kohtaan. Auto menee kuitenkin palasiksi ja en esim haluaisi vääntää ovia kieroksi yrittämällä jollain saada nuppeja ylös. Oven lukkopesän voin uhrata jos jollain on kokemusta että aukee väkisin taltalla vääntäen.
Pelti osat huippu kunnossa että mielellään hieman vaivaa näkisi koska niiden takia auton haluaisin
Eli:
-saako oven lukon väännettyä auki väkisin? Onko kellään kokemusta?
-sama virtalukon tilanne. Tai jos virtalukon saa purettua niin että ei mene rattilukkoon.
P.s jos auton jotenkin pihalle saan niin kesän aikana tulossa kohtuuhintaan myyntiin 2.3i moottori ja voimansiirto (190t ajettu manuaali) myyntiin
sekä muuta sälää.
#6892
VMTD
Re: cs->cse erot?
SE olis kait 30 euron sijoitus kun tilaisi marmorilta uuden avaimen runkonumeron avulla, säästäisi se ainakin aikaa, jos ei muuta.
#1598
Wiikari
Re: cs->cse erot?
VMTD kirjoitti:SE olis kait 30 euron sijoitus kun tilaisi marmorilta uuden avaimen runkonumeron avulla, säästäisi se ainakin aikaa, jos ei muuta.
Eli vaikka on joku Saab anti theft system niin avain on pelkkää rautaa. Ei siis mikään älyavain?
#6892
G-mies
"Ukkomies"
Re: cs->cse erot?
Avain on ihan rautaa, ei älyä eikä sirua. Jos autossa häly/ajonesto, niin sen kanssa pienet touhuamiset riittää, että saa moottorin käyntiin.
Matti
jannevillepetteri
Re: cs->cse erot?
Voin kertoa että virtalukko/rattilukko ei ihan pienellä voimalla antaudu väkisin..
Ystävänpäivä yönä "ystävät" yölliset sitä testasi ja tuloksena rattimuovit rikki ja muutamia senttejä vääntynyt rattiakseli jota vastaan yritetty vääntää lukko auki..
Tuloksetta. :roll:
