Pitkät valot hukassa
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mistäs kannattais lähtä vikaa hakeen eli 90 ei vaihda pitkiä , muutaman kerran vaihtoi kun jaksoi vaan yrittää ja yrittää . Mut nyt ei enää millään .
Kenties valorele vai vilkkuviiksi?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vetääkö rele?
mittaile avain nolla asennossa, relekantaan pitäisi ainakin yhteen nastaan tulla jännite silloinkin.
sitten pyydät jotain vetämään viiksestä, pitäisi tulla johonkin toiseenkin nastaan jännite.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Ok tutkitaan , kiitti neuvosta.
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Vaikuttaisi kovasti tosiaan rele-vialta, ainakin mulla alkoi 900:ssa rele oireilemaan juuri noin ennenkuin hajosi lopullisesti. Kannattaa korjata vika nopeasti, koska rikkinäinen rele saattaa kuumentua tai peräti syttyä palamaan.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Reetu
Näyttäs siltä tosiaankin , et rele on kaput. no vaihdan sen välittömästi , onneksi sattu löytyy iteltä sopiva.
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Nyt tuli muuten mieleen, että viimeisillä pimeillä mitä kyseisellä nopalla ajelin tosiaan sitä viikseä sai nykiä tavallista enemmän et sai pitkät päälle. Mutta kyllä ne mulla aina toimi..
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Reetu
Valorele vaihdettu , ja taas toimii niinkuin pitää.
tknummelin
Voi voi, kun tuo valorele on valitettavan heikko peli...Miten minusta tuntuu, että noissa vanhemmissa Saabeissa se on ihan kulutustavaraa? :?
-Bror-Erik Wallenius
Pieni murhe tuo rele siihen nähden on, että monissa muun merkkisissä autoissa ajovalojen virrat menevät valokytkimien ja viiksen kautta jopa! Ajanmyötä tuollaisissa alkaa valokytkimet ja viiksen kärjet menemään, eikä valotehokaan mikään kaksinen ole pitkän johdotuksen, ohuiden piuhojen ja prakavien kytkimien takia. Joten tuo releen kautta virran kuljettaminen on ihan viisasta pelkästään valojen kirkkautta ajatellen, eikä releen vaihto ole työnä mikään paha rasti verrattuna viiksen tai valokytkimen vaihtoon. (Tosin og900:sa nuokin osat on helppo vaihtaa.)
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
voisko huono maakontakti vuosien mittaan aiheuttaa tuota releiden paukkumista...?
jos välillä saa maita ja välillä ei, niin eikös tuonne ainakin mun käsityksen mukaan muodostune melkoisen suuria virtoja (piikkimäisesti...voiko olla mahdollista)
viime syksynä oli nyt myynnissä olevaan 99:iin vaikea saada pitkiä päälle, joten vaihdoin toisen releen,toisen vilkku/valoviiksen, vaihdoin jälleen, kunnes vika paljastui maaviaksi..ja aivan samat oireet kuin Reetulla..
tällaista pähkinää tällä kertaa mua viisaammille
-Matti
saab 99 -83 GL"S"
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Välistä ei tarvitse kuin ottaa rele irti ja painaa sitten takaisin.Katselee samalla onko liittimissä hapettumaa.
Reetu
Ajattelinkin käydä kaikki liitokset läpi, ja tarkistaa nuo maadoituksetkin.
Reetu
Iltasella kun ajelin takerteli vielä pitkien syttyminen, laitoin crc.tä vilkkuviikseen ja johan rupes toimiin , tosi kevyesti vaihtaa nyt pitkät päälle ja pois.
