saab 9-3 ja cim
jukkah
saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja jukkah »
Olisi ongelma, vikakoodi c0460 stability control failure. Op-comilla tarkastettu. Näyttää kyllä että lukee kääntö kulmaa kun pyörittää rattia. Toiseen suuntaa olikohan 215astetta ja toiseen 209astetta. Eli mahtaisiko kalibrointi riittää. Vai uus cimmi ja mistähän kannattaisi hommata. Tai pelkkä kääntökulma anturi. Onko joku onnistunut ohjelmoimaan op-comilla. Vaatii security koodin " mistähän mahtaa saada selville" vai olisko tech2 käyttäjiä pori-ulvila alueella joka pystyis tekemään
T. Jukka
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Niin esp ja vm-07
petrisa
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pari kysymystä vikaan liittyen...
- tuleeko vain rattia pyöriteltäessä?
- ilmestyykö suoraan ajettaessa?
CIM:n kääntökulma-anturien vikoja on jonkin verran ollut ja niitä on vaihdettu käytetyistä CIM:stä tai sitten uusi CIM varmuuden vuoksi. Uusi tietenkin maksaa huomattavasti enemmän kuin käytetystä vaihdettu osa.
Joskus käy niin, että taitamattoman tekijän jäljiltä vaihdettu raidetangon osa johtaa siihen, että ratti ei ole suoraan ajettaessa aivan suorassa. Kun asentotunnistin on kalibroitu ratin ollessa suorassa ja myös renkaat suorassa, remontin jälkeen renkaiden ollessa suorassa ratti ei ehkä olekaan. Tulee esp vika.
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Ei suoraan ajettaessa. Jos paikallaankin kääntää rattia tulee hälytys. Vika ilmeni ensin joskus aikaa sitten kun ratti käännettiin ihan ääri asentoon. Sit alkoi pikku hiljaa lisääntymään viime kesänä ei tullut kertaakaan ja nyt talven aikana ja kevät/kesä aina kun rattia kääntää
petrisa
Re: saab 9-3 ja cim
Kääntökulma-anturin vialta kuulostaa :wink:
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Eli jostain vaan pelkkä kääntökulma-anturi. ja joku joka kalibroitsisi.
Onkohan noissa kaikissa malleissa sama kääntökulma-
anturi
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Niin ja olisiko tech2 taitajaa pori-ulvila alueella tai lähiseutu.
vai saako jostain security coden että pystyy itse op-comilla tekemään.
dieselmies
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
kääntökulma-anturi ja Tech2 löytyy Turusta/Halikosta
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Tulossa on jo käytetty cim ja avain. Ohjelmoinnista on yhden kaverin kanssa alustavasti sovittu.
dieselmies
Re: saab 9-3 ja cim
Ei sitä koko CIM tarvitse vaihtaa vaan pelkkä anturi riittää ja sen jälkeen kalibrointi Tech2
petrisa
Re: saab 9-3 ja cim
jukkah kirjoitti:Tulossa on jo käytetty cim ja avain. Ohjelmoinnista on yhden kaverin kanssa alustavasti sovittu.
dieselmies kirjoitti:Ei sitä koko CIM tarvitse vaihtaa vaan pelkkä anturi riittää ja sen jälkeen kalibrointi Tech2
Sehän kävi jo aiemmin ilmi, ettei koko CIM:ä tarvitse vaihtaa vaan vain pelkkä kääntökulma-anturi.
Kysymys onkin siitä, että kukaan ei taida myydä pelkää kääntökulma-anturia vaan koko CIM:n. Ja myytäessä CIM tulee siihen kuuluva avainkin mukana.
Täytyy siis ostaa koko "paketti" eikä se automaattisesti tarkoita, että vaihtaa myös koko CIM:n. Tekee sitten niinkuin haluaa. Vaihtaessa pelkän anturin täytyy saada kääntökulma-anturi tismalleen oikeaan asentoon vs ratti, jotta ei tarvitse kalibrointia. Se voi olla hankalaa tai hyvällä tuurilla onnistuu.
Sitten vielä liittyen siihen kysymykseen tuosta Op-Com:n "security codesta".
Saabissa ei ole ko. koodia (4-numeroinen) käytössä, jota OpCom kyselee joitakin muutoksia/kalibrointeja tehdessä. Tämä koskee vain Opeleita ja siten Saabin kanssa on homma hoidettava Tech2:lla.
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Juu niin mä olen nyt lueskellut ettei op-comilla voi tehdä. Täytyy katsoa kun osa tulee, että vaihtaisiko pelkän anturin. Avaimen saanti cimin mukana ei ollutkaan yksinkertaista, nyt tulee virtalukko ja avain lisähinnasta mukaan.
APS
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja APS »
petrisa kirjoitti:
Täältä taitaa saada:
http://www.ebay.com/itm/SAAB-93-9-3-03- ... SwKfVXDkTP
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
petrisa
Re: saab 9-3 ja cim
APS kirjoitti: Täältä taitaa saada:
Kyseessä näyttäisi olevan uusi osa. Minä tarkoitinkin käytettyä ostettaessa.
APS
Re: saab 9-3 ja cim
Jep, ihan ajamaton osa. Käytettynä ei taida löytyä. Ei niitä taida kukaan erikseen purkaa.
