Vilkkuongelma
karihai
Vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja karihai »
Mistä voisi johtua, että vilkut nakuttaa kaksinkertaisella nopeudella? Vaihdoin kaikki vilkkupolttimot uusiin, ei auttanut, mutta huomasin että jos auto ei ole käynnissä niin vilkuttaa normaalinopeudella, mutta heti kun auton käynnistää niin tuplanopeus palaa. Hätävilkut toimii oikein.
Cona
Re: Vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tuntuu erikoiselta vialta, jos toimii väärin vain moottori käynnissä. Vilkkurele tulee mieleen, mutta jos se toimii ajoittain niin laskisin sen pois.
karihai
Re: Vilkkuongelma
No nyt ne vilkut toimii väärin myös moottori sammutettuna. Aluksi lyö paria tahtia oikealla nopeudella, mutta sitten nopeutuu. Onko tuossa vilkkurelettä, kun en ainakaan EPC:stä sellaista löytänyt? Eli autohan on vm. 1995.
ballantine
Re: Vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ei ole vilkkurelettä. Vilkutuksen hoitaa DICE-yksikkö.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
zepeteus
Re: Vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
Onko aivan varma että kaikki vilkut toimivat? Vaihdoin kesällä yhden palaneen vilkkupolttimon uuteen ja edelleen sama tuplanopeus. Tarkistettaessa selvisi että polttimon kannassa oli väljyyttä eikä uusikaan polttimo toiminut siinä kuin toisaikaisesti. Pientä vääntelyä kantaan, elcleaneriä ja taas toimi, myös sillä vanhallakin polttimolla.
karihai
Re: Vilkkuongelma
Kyllä ne vaan kaikki polttimot vilkuttaa, mutta tosiaan liian nopeasti. Olen jo kaksi kertaa irroitellut ne kaikki ja laittanut takaisin, mutta ei se siitä kummene.
SS
Re: Vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko polttimot oikean tehoisia? Jos joku ottaakin vähemmän virtaa ja DICE kuvittelee polttimon olevan rikki.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
karihai
Re: Vilkkuongelma
Kaikki polttimot, sekä vanhat että vaihdetut, ovat 21W.
