Lämppäri temppuille og900
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Auto on -92 satku 2.1 vapari koneella.
Lämmityslaite lopettaa puhaltamasta lämmintä joskus kun on ajellut pidemmän aikaa esim ruuhkassa tai keskustassa. Vettä on koneessa eikä pakoputkseta tule höyryä. Ei myöskään hukkaa nestettä.
Samalla moottorin lämmöt alkaa hieman nousta.
Missä vois olla vika?
Re: Lämppäri temppuille og900
onko lämppärin letkussa se surullisenkuuluisa venttiili välissä?
nalleolut kirjoitti:onko lämppärin letkussa se surullisenkuuluisa venttiili välissä?
? Nyt en tiedä? Oon aika noviisi satkujen kanssa..
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Ahaa! Pitää tarkistaa onko tuollainen vielä paikallaan.
Missä kohtaa konehuonetta tuo löytyy?
siin se hetikoht tulipellin luona liki vespumppuu jne jne
nalleolut kirjoitti:siin se hetikoht tulipellin luona liki vespumppuu jne jne
Kiitos, huomenna pitää ihmetellä :D
Kyllä tuo pellin alta löytyy!
Mitä tuo mötikkä siis tarkalleen tekee?
Mitä menettää jos korvaa kahdella t-haaralla?
jotenkin sen funktio on tasata lämpöä jne jne ....
et menetä ku yhden vika kohteen. :mrgreen:
Nyt oon tutkinut tota potikkaa ja tarvitsisin 22 mm letkulle suoran ja 90 asteen jatkot.
Mistä olette löytäneet tuollaisia?!?!?!
Ei ihan pienellä etsimisellä löydy, 19 mm letkulle kylläkin mutta ei 22 mm!
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Etolassa on aika hyvä valikoima letkuja.
Volvo V90 -17 käyttis
eikös sellaisen tee äkkiä kupari tarvikkeista?
vfr kirjoitti:Etolassa on aika hyvä valikoima letkuja.
Letkua kyllä, mutta ei jatkoja. Ei muovisia eikä metallisia.
nalleolut kirjoitti:eikös sellaisen tee äkkiä kupari tarvikkeista?
Se vaan jos käyttää esim helmiliitoksen kulmaa ni tulee aika kötöstellyn näkönen...
entä jos siihen vaihtaa hiukan vanhemmat letkut???
