Johan pomppas (tyhjäkäynti)
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Tässä aamulla töistä lähdettyä pomppasi tyhjäkäynti 1400-1500 kierroksen paikkeille... Ajelin siinä sitten kotia ja konekkin lämpesi normaalisti ja tyhjäkäynti pysyi edelleen korkealla.
Mikä hiddo tähän nyt tuli? Voiko vika johtua Nordicin boxista?
Steg 1 asennettu joku viikko sitten?
APUA!!!!
Auto on 9000cse LPT, 2.0l, 1996.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
9000CD23T
Olisko joku alipaine putki lähtenyt irti imusarjasta..?
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Mulla teki tonnari samoin, about 3kk sitten. Päivän pari se kävi kovilla tyhjäkäynti kierroksilla ja sen perään tyhjäkäynti katosi kokonaan.
Ainoa mitä tein oli akun maadoituspiuhan irroitus vartiksi ja tyhjäkäynti palasi normaaliksi 8O
Mutta kuten 9000CD23T ehdottikin, autossasi oleva vika voi olla mekaanistakin sorttia, eikä vain "bittien jumitusta."
Alipaineletkuissa halkeama tms. on suht yleinen tyhjäkäyntiä hämmentävä vika.
Kun autosi on ecopower-aikakauden tuotos niin varmaan osassa autosi alipaineletkuissa lukee ECO-teksti. Ainakin ne olisi hyvä tarkistaa. Lähipiirimme autoissa ovat osoittautuneet sen verran eco-letkuiksi että tuntuvat maatuvan jo konehuoneessa. :roll:
Lobo_Earthworm
Kiitos vinkeistä, täytyy tänään yövuorossa ollessa tarkastella.
Emäntä tosin kertoi että päivällä auto on taas toiminut aivan normaalisti....
Voihan vattu... mun saapista on tulossa ooppeli...... :x
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Hmmm....eikö siinä ole muistaakseni tämä "kotiin pääsy järjestelmä" eli esim. otat yhden ruisku suuttimen johdon irti eli käy kolmella niin tyhjäkäynti kierrokset nousee. Tämänhän saa aiheuttamaan moni muukin...ajattelin vaan kontakti vikaa jossain.... :?:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Lobo_Earthworm
Venttiilikoppaan tulee 2 alipaine letkua ja toisessa niistä on takaiskuventtiili.
Mikä näiden letkujen tarkoitus on?
Kun puristan sen letkun lyttyyn jossa on takaisku niin tyhjäkäynti normalisoituu??!!!!
Auto toimii muuten normaalisti, tehon tippumista en ole huomannut joten se ei voi olla "limp home" moodissa..
Lobo_Earthworm
hmm..
Kun starttasin autoa niin ei meinannut käynnistyä normaalisti ja kun lähti käyntiin niin kierrokset pomppasivat liki 2000!!!! Siitä ne sitten pikkuhiljaa laskivat..
Kun yritin käsin puristaa joutokäyntiventtilin letkua, kuului jostain pihinää???
Aivan kuin olisi vuoto.
Mistä minun nyt kannattaisi alkaa tuota vuotoa etsimään? Vai voiko vika olla jossain muualla.... menee hermot kohta.... :evil:
9000CD23T
9000CD23T
Lobo_Earthworm kirjoitti:hmm..
Tarkasta se alipainetehostimen letku ( jos ei ole Turbo mallia )
Mites se imusarjan tiiviste..?
Lobo_Earthworm
Turbohan tämä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Turbohan tämä.
lienee huohotus letkuja? ensiapuna katkaise letku melkein imusarjalta ja tulppaa se. sitten hommaat uuden letkun ja takaiskun siihen jos nyt toimii hyvin. takaisku tietääkseni estää ahtojen pääsyn koneeseen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Lobo_Earthworm
Jaahas, vaihdoin kaikki alipaineletkut ja vika katosi.....
Aika onnettomat nuo alkuperäiset letkut. Murenivat käsiin....
Toivottavasti ei tule takas toi vika....
