Satkun vaihtamisnopeuksista
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Rupesin tuossa selailemaan tuota satkuni käyttöohjekirjaa ja huomasin taulukon jossa on taloudellisimmat vaihteenvaihtovälit.
Käyttöohjekirja M 1990
Vaihto Vaihtamisnopeus
1-2 25km/h
2-3 40km/h
3-4 65km/h
4-5 75km/h
Mielenkiintoisinta tässä on se että vaikka isken kaasun pohjaan ykkösellä niin ei se ikinä kiihdy tonne 25km/h asti! :lol: :lol:
Kakkosvaihteella kyllä pääsen tonne 40km/h asti mutta kone kyllä huutaa jo aika mukavasti joten harvemmin ajan 40km/h asti.
Mitenkäs muilla saabisteilla menee nuo vaihteenvaihto välit. Samaa havaittavissa muissa satkuissa?
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
kyllähän se 1-vaihteella pitää mennä ainakin 40km/h, jos antaa koneen vaan kiertää. Kai sulla on kierroslukumittari autossa? Kyllä se moottori 5500rpm kestää, kunhan et paljon yli kierrätä. Jos ei kone ota vähintään 5000rpm kierroksia (tai esim. se 1-vaihteella 40km/h), siinä on jotakin vakavaa vikaa. 8O
Mulla on 900i -88 5-lovinen vaihteisto harvemmalla perällä ja ensiövedolla (nro 7). Tiukassa kiihdytyksessä 1-> 2 vaihto tulee tossa 50km/h korvilla. 2->3 vaihto about 80km/h korvilla. :D
Tiheämmilläkin välityksillä 2-vaihteella voi kiihdyttää ihan surutta 60km/h asti. Nuo vaihtamisnopeudet, joista mainitaan ohjekirjassa, ne ovat tosiaankin bensanpihtailua varten. Itse en alle 80km/h vauhdissa 5-vaihdetta käytä, koska valitettavasti vaihteisto ei kestä sitä pidemmän päälle.
Siriam
Tämä on juuri se malli mistä jätettiin kierroslukumittari pois vaeltelevan tyhjäkäynnin takia. :?
Ei tämä mun pirssi kyllä mene ykkösellä kuin sen 20km/h. On meinaan nihkeetä lähtee valoista liikkeelle kun saa kokoajan olla vaihtamassa vaihteita. Entä voiko kytkin luistaa noin paljon? :roll:
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Porukoilla just sama malli, missä ei oo kl-mittaria. Kyllähän ykkösellä jo 20 km/h tuntuu et moottori putoaa kohta tielle :D
Omassa ei aivan niin paha, varsinkin kun näkee tuon maagisen kierrosluvun..
9-5 2,3t -03
#2514
Siriam kirjoitti:Tämä on juuri se malli mistä jätettiin kierroslukumittari pois vaeltelevan tyhjäkäynnin takia. :?
Öh, no vähän vaikea sanoa näin näkemättä tapausta.
Isolohko
Re: Satkun vaihtamisnopeuksista
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Siriam kirjoitti:Rupesin tuossa selailemaan tuota satkuni käyttöohjekirjaa ja huomasin taulukon jossa on taloudellisimmat vaihteenvaihtovälit.
1-2 25km/h
2-3 40km/h
3-4 65km/h
4-5 75km/h
No jos on noin maltillista menoa, niin meneekö edes vitosella yli sadan? 8O
Nuohan näyttäisi olevan sun tapauksessasi kattonopeuksia nuo vaihtamisnopeudet...
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Mitä mitä?
Siis voiko 5. vaihde mennä alle 80km/h nopeuksissa rikki? Nyt taidatte pissiä linssiin...
Mulla tuo Cee vetää vaikka 60km/h vitosella kuin enkeli. Siis tasasella :D
Yhdellä 98E tankillisella menee kuivalla kelillä sen 550-600km. Kyllä se femma on hyvä vaihde pienemmilläkin nopeuksilla.
-H-
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kyllä se vitonen rupeaa pitemmän päälle sitten hyppiin pois päältä, kun löysää , kokemusta asiasta valitettavasti on ajoin 80km/ t. viitosella peräkärry perässä , useita satoja kilometrejä, perille päästyäni rupesi vitonen hyppiin pois päältä oitis kun löysäs kaasua.
YKÄ
vitonen ??
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Kyllä minä olen aika rohkeesti vedätellyt sillä vitosella ihan pienilläkin kierroksilla,ei ole vielä yhtään laatikkoa siitä särkynyt.
Tietty ei kyllä kärryn kanssa,velipoika kerran ihmetteli että mites saabin laatikko kestää tommostä vääntöö,itellään on mitsu ja sillä ei kyllä parane niin ajella.
Se on vähän mihin on tottunut,mua kyllä hermostuttaa jos on kyydissä ja joku ajaa esim kolmosella pitkiä matkoja vaikka vois olla vitonen päällä.
Muija joskus ajelee pitkät hoikoset kolmosella ja vauhti 100,mutta olen oppinut että parempi antaa sen satkun huutaa kuin että menee huomauttaa ja sit se muija alkaa huutaa ÄLÄ OPASTA KUKA AJAA!!!!....
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
uubi
Viesti Kirjoittaja uubi »
jotkut vanhan ukot näyttää käyttävän sitä vitosta kyllä joka paikassa,laittavat sen jo 60 km vauhdissa.itse en vitosta käytä vasta kun auto on kiihtynyt sellaseen matka nopeuteen 80-ääretön.kyllähän siinä vaihdeaskiin vääntöjä tulee ja konekkin karstottuu kun se on koko ajan vedätyksissä liian isolla vaihteella.
900i 2.1 16v -92 # 2361
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Ei taida nämä nyky bensat paljoa karstottaa tuota moottoria.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Money For Nothing
Itse kyllä käytän 5-vaihdetta paljonkin. Kiihdytyksissä en kyllä jaloissa pyöri, ennemminkin päin vastoin... ja pidän kyllä huolen että kone ei karstotu, enkä turhan pienillä kierroksilla vedätä... mutta tohon kestävyyteen... kyllä se varmaa askia syö... joo-o....mut laskepaaka että se hajoaa esim n.300tkm kohalla... ja sitten voitte alkaa arvioimaan mitä se on syöny polttista kun ootte kiskonu kasikymppiä nelosella koko ikänne... Siinä vaan tuppaa tuo kulutus nousemaan.... jos se ei nousis nii saattais olla että minäkin ajelisin nelosella... mutta uskon että ei tuossa nyt sen kummempaa säästöä tuu... korjataan sitten kun hajoaa. notta ajelkaa vaan ihan huolettomasti vitosella, tai miksei nelosellakin jos niin haluatte.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuo oli kyllä aika uutta ettei muka 1. ja 2.-vaihteella kiihdy kovempaa.
Oma Satku ainakin niin komiasti kiertää ja 2.ottaa ainakin sen 90km/h.
Joo, kyllähän siinä tulee turhaa vedettämistä alle 90km/h vauhdista lyödä vitosta, varsinkin kun on tuo sama loota mikä allekirjoittaneella on eli 7enskaanen :wink:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
YKÄ
tamtami kirjoitti:Ei taida nämä nyky bensat paljoa karstottaa tuota moottoria.
Toi on ihan totta,eikä se kone siitä karstotu että sillä ajetaan pienilläkierroksilla.
Eikä ne karstat jos niitä nyt on niin häviä jos ajetaan isoillakierroksilla tai kovaa.
Sehän on erittäin vaarallista jos karstasella koneella ajetaan kovalla kuormalla/lämmöillä niin että ne karstat alkaa hehkua sehän hajottaa koneen nakuttamalla.
Karstat lähtee vedellä,ja tulee jos kone syö paljon öljyä tai seokset on aivan metässä.Tulpat karstuttuu jos niissä on väärä lämpöarvo,eivät kuumene tarpeeksi (itsepuhdistuminen).
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Taitaa aika kevyttä kauraa olla laatikolle vaparikoneella 5-vaihteella ajeleminen alle 80 verrattuna että turbovehkeellä vetää kaasun pohjaan vaikkapa 100km/h. :roll:
Aki Peltola #1132
