Vaihteisto öljy
Tehvana
Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Tehvana »
Mitä öljyä 9000 cse manuaali laatikkoon ja paljonko menee?
Pakari
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Pakari »
GM MTF ja virallinen määrä taitaa olla 1,8 litraa. Eli perus GM punaviini manuaalilaatikkoöljy. Omassa tonnarissa pyöriny 100tkm nuo punaviinit täyttömäärällä 1,9 litraa.. pikkasen kompensoin jos sattuis vuotamaan :mrgreen:
Saa merkkitiskiltä tai vaikka motonetistä..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
pevi
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sitä punaviiniä sinne(kin) :D
Kun mineraaliöljystä siirtyy synteettiseen, niin laatikko ensin huuhdellaan 2x 1 litran määrällä. Tästä on oma service bulletiini.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tehvana
Re: Vaihteisto öljy
No voi pahus hyllystä löytys aika paljon MOBILUBE HD 80W-90 GL-5, sekö ei käy tuohon ?
Pakari
Re: Vaihteisto öljy
Ei, koska vaihteisto vaatii API GL-4. GL-5 on peräöljyluokitus. GL-5 luokitus ei täytä GL-4 luokitusta eikä päinvastoin. Viskositeettikin pitäisi mielellään olla 75W85 (=GM MFT) tai 75W90.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Maikki
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Punaviiniä ei hirveästi ole kehuttu tonnarin laatikossa toimivaksi niin kytkimenvaihdon yhteydessä vaihdan Mobilin SHC:t lootaan. 5 litraa varaan huuhteluun ja täyttöön.
Samoin ylitäytän sen virallisesta totuudesta välittämättä :mrgreen:
Pakari
Re: Vaihteisto öljy
Mitäs ongelmia sillä on esiintynyt? 315tkm kohdalla vaihdatin Jubiin GM MTF öljyt ja siitä 60-70tkm päästä vaihto uudelleen. En ongelmia ole havainnut toiminnassa. Toki voihan olla, että n. 60tkm välein kun vaihteistoöljyt vaihdatan niin ongelmia ei ehdi esiintyä..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tehvana
Re: Vaihteisto öljy
No perukles löytyhän minulta monta purkkia MOBILUBE 1 SHC 75W-90 GL4/GL5, öljyä ja sitähän laatikossa on kuulemma nytkin.
Rare
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Rare »
Mulla tonnarin vaihteistossa ...MOBILUBE GX 80W-90 GL-4
Mites käviskö satkun ... TOTAL 75W-80 VAIHTEISTOÖLJY GL4
karipi
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja karipi »
Kuinkas perus ATF käyttäytyy tonnarin laatikossa?
Juha96
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Eikös 1994 mallivuodelle tullut ihan uusi manuaalivaihteisto eli onko tässä nyt puhe 1985-93 vai 1994-98 vaihteistosta?
HPekkaH
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Tässä on ohjeita vaihteistoöljyn vaihtoon:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
