Saab 9-3ss, steering lock malfunction
Apupoika
Viesti Kirjoittaja Apupoika »
Hei,
:saab: heittää välillä mittaristosta valot poikki sekä samalla menee mittarit kiinni. Auto toimii välillä kuin unelma, mittarit kun tippuvat pelistä niin auto kuitenkin käy ja liikkuu. Mittaristo palaa henkiin kun käynnistää auton uudelleen. Rattilukko ei ole ikinä temppuillut.
Mistä vikaa hakemaan? Foorumi hakuja on tullut tehtyä ja ilmeisesti asiaan liittyy CIM, virtalukko, akku tai ratinasentotunnistin, onko näin?
Akun varaus seisonnan jälkeen 12.2-12.4V, mikä mielestäni on jo aika huono suoritus.
Vikakoodeja antaa seuraavat, luettu jollain Autelin MaxDiag.
P1624-00
CIM Missing on BUS
P1613-00
CIM Not Added or Missing Bus
Osaako näistä jo varmasti sanoa, että CIM on kilahtanut?
900i
Re: Saab 9-3ss, steering lock malfunction
Viesti Kirjoittaja 900i »
https://www.saabparts.com/fi-fi/finland/tarjoukset/
Akku ainakin vaihtoon jos noin huonosti pysyy latingissa. Aiheuttaa tässä kuin monissa muissakin autoissa jänniä juttuja.
Vikakoodit olisi syytä lukea tech2 testerillä ettei tule ostaneeksi ylimäärästä.
Saabilla oli hyvä akku tarjous 3v takuulla. Kannattaa kysyä vieläkö myyvät siihen hintaan.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Apupoika kirjoitti:Hei,
Ilmeisesti kuitenkin näyttöön tulee tuo otsikon mukainen herja vai mistä se on sinne keksitty"?
Ratin asentotunnistimella ei ole tekemistä tämän kanssa vaan paremminkin sähköisen rattilukon. Asentotunnistin liittyy ESP-järjestelmään.
Nämä CIM, virtalukko ja rattilukko liittyvät läheisesti toisiinsa ja minkä tahansa niistä vika saa aikaan vähän samanlaisia oireita. Nyt tietenkin tämä mittariston "sekoilut" tässä poissulkisi todennäköisesti virta- ja rattilukon. CIM -vika voi vielä jäädä jäljelle.
Kuitenkin noilla oireilla, kuten jo mainittukin, akun väsähtäminen on yksi erittäin tyypillinen ongelman lähde. Joten se siis ensialkuun vaihtoon ja ehdottomasti uuteen.
Apupoika
Kyllä, auto antaa näytölle tuota vikailmoitusta. Samalla seuraa mittariston pimeneminen.
Aloitan siis akun vaihdolla.
Apupoika
Nostetaampa aihetta
Uusi akku vaihdettu ja tuntuu ettei vikaa enää ole olemassakaan. Seuraillaan tilannetta jos tekisi vielä.
