Liikaa öljynpainetta turbolle?
juhnuz
Viesti Kirjoittaja juhnuz »
Sain juuri koneremontin valmiiksi ja uuden gt2871 kiinni. Semmonen ongelma ilmeni että kun pitää moottoria korotetulla joutukäynnillä +2000rpm niin turbon akseli lakkaa kokonaan pyörimästä ja alkaa taas pyörimään kun hetken on tyhjäkäynnillä. Kierroksilta jos sammuttaa niin akseli tuntuu hetken jäykältä. Eli voiko ahdin saada liikaa öljyä? Paluuletku noin 40 asteen kulmassa ei oikein pystympäänkään saa. Ei puske kumminkaan öljyä pako tai imupuolelle.
Oisko sit vaan ahdin uutuuttaan vielä liian tiukka :roll:
Infoan lisää kun saa öljynpainemittarin asennettua ja täytyy kokeilla toi öljynpaluu laittaa vaikka suoraan ämpäriin
Viimeksi muokannut juhnuz, Ma Tammi 29, 2018 12:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: Liikaa öljynpainetta turbolle?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Gt2071 ?
juhnuz
Oho, siis 2871 tietenki
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
juhnuz kirjoitti:Infoan lisää kun saa öljynpainemittarin asennettua ja täytyy kokeilla toi öljynpaluu laittaa vaikka suoraan ämpäriin
Mahtaa hulahtaa öljypohja kuivaks melkosen nopeasti. En kokeilisi.
jeeeeeee!
juhnuz
Joo saattaa sieltä aika vauhdilla tulla. Täytys jotenkin vaan selvittää ahdistaako tuo paluupuoli. Nyt sain mittarin kiinni noin 5bar kun ylittyy öjynpaine niin alkaa ahdistaa. Kylmänä tyhjäkäynnillä paine noin 5bar kuumana 2,5bar öljyt on nyt gm dexos2 5w30 anturi suodattimessa.
Minkähänmoisia arvoja näissä kuuluis olla?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tuliko asennettua se öljyn tulon kuristin?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
juhnuz
Coltti kirjoitti:Tuliko asennettua se öljyn tulon kuristin?
Ei tullut mut tää on liukulaakeroitu ei kai pitäis tarvita?
Näissä T7-koneissa on melkoisen yliampuvat öljynpaineen kylmänä. Ainakin tuossa minun 9-3:ssa makaa painemittarin viisari maksimissa melkoisen kauan, ennenkuin alkaa normalisoitua öljyjen lämmettyä.
