eli onko kukaan laittanut walbron 450l bensapumppua femmaan?
riittääkö bensanpaluulinja vai alkaako ahistaan nouseeko bensanpaineet
vakio suutintukilla ja vakio regulla?
walbro 450
rock n roll
- "Ruisku"
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: walbro 450
Juu, vähän oli projektia siinä. Esim. ämpärin oma filtteri ei toimi siinä setissä niin käyt sitä Walbron omaa.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
rock n roll
- "Ruisku"
Re: walbro 450
siis kaikki ranetukset ei meinaa mitään niitä pystyn kyl tekeen, mut onko paluulinja riittävän iso et peruspaineet pysyy 3bar?
Re: walbro 450
Kyllä mulla ainakin on pysynyt. Aluksi oli vuosi vakio meno linja, suuttimet tosin 1280cc. Nyt tankilta modatulle suutintukille 8mm ja edelleen toimii hyvin.
Re: walbro 450
Meillä oli ainakin Boschin 044:n ja femman b-paineensäätimen kanssa ongelmia tyhjäkäynnillä, toinen b-paineensäädin sähköliimalla bensatukkiin rinnalle ja ongelma ratkesi.
Bensapumpun johdotuskin vaikuttaa jo osansa näillä isoilla pumpuilla, eli sopivan ohkainen sähköjohto voi rajoittaa tuoton siedettäväksi. Tossa meidän tapauksessa laturi on metrin päässä bensapumpusta ja johdotus mitoitettu isompia pumppuja silmälläpitäen.
Re: walbro 450
Ainakin ng900 paksummilla johdoilla ja letkuilla työntää 5.5bar tyhjäkäynnillä. kokeiltu kahdella eri vakio tukilla ja regulla. (5 ja 7mm keskikaralla olevat, sama ongelma).
Kokeiltu laittaa paluulinja suoraan paksulla letkulla ämpäriin ja sama vika, eli ei se vakio regu jaksa poistaa tarpeeksi isommilla linjoilla ja ~14v jännitteellä.
Finjectorin 4bar "high flow" regulla tuli hieman paineet alas ~4.5bar), mutta ei tuokaan ole 3.5, mitä pitäisi.
rock n roll
- "Ruisku"
Re: walbro 450
joo eli hain korjakumista messinkisen muunnosholkin jolla pystyy tankissa liittään siihen nylonputkeen 8mm letkun. ja paineet tyhjäkäynnillä nousi maks 0,1 bar
