Etanolin kestävä letku
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla on peräkontissa varalla ämpäri/pumppu-yhdistelmä ja viime aikoina on alkanut vaikuttaa siltä, että sille saattaisi olla kohta tarvetta. Nyt on vain alkanut hieman epäilyttää pumppuun liitetyn letkunpätkän sopivuus, eli onko se etanolin kestävää. Ostin sen letkun Saabin merkkiliikkeestä ja siellä sanottiin sen kestävän etanoliin upotuksen, mutta en ole siitä täysin varma. Letkussa on merkinnät: RPK 5.5x11.5 33/12 NBR/CR. Eli tuo viimeinen merkintä epäilyttää, käsittääkseni tuo tarkoittaa nitriili/neopreeni kumia. Kestääkö sellainen etanoliin upottamisen? Toinen letkun saatavuutta hankaloittava asia on tuon Walbron pumpun letkulähdön 6 mm:n halkaisija, Netistä kyllä löytyy etanolille sopivia letkuja, esim. Cohline 2190, mutta niitä ei ole kuuden millin sisähalkaisijalla, en ole ainakaan löytänyt yhtään, kasimillisiä kyllä löytyy. Eli kysymys kuuluu, että kannattaako tuota ämpäriä laittaa tuollaisena tankkiin, jos se letku pehmenee ennen pitkää sinne?
mienkoiv
Re: Etanolin kestävä letku
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itsellä vyyhti Trelleborgin letkua,joka on lillunut etanolikylvyssä kohta 6v,eli varmasti kestää.
Jollet saa selvyyttä asiaan,laita viestiä nollaviisnolla3398178.
Laitan sinnepäin tulemaan pätkän letkua!
#5179
karihai
Kiitos tiedosta, laitan viestiä tulemaan! :D
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Etralta saa multikler nimellä letkua. http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224495/mul ... ikaaleille
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Multikler on ainoastaan sisäpuolelta liuottimenkestävä.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
karihai kirjoitti:Kiitos tiedosta, laitan viestiä tulemaan! :D
pyyskö kaveri vieläki 25€/m? :lol:
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
arcti
jus kirjoitti:Multikler on ainoastaan sisäpuolelta liuottimenkestävä.
Ai? Mulle myytiin, että samaa matskua sisältä ja ulkoa ja ollut myyjän autossa 5v jo käytössä. Aihetta hieman tutkin ja onhan tuo pinta jotain sekoitusta, että varmaan ei sitten ihan niin paljon kestä. :? Varmaan kuitenkin parempi, kuin bilteman e85 letku, joka ei ainakaan upotusta pitkään kestänyt.
