Tyhmiä kysymyksiä virityksistä
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No niin,tossa mun autossa 900-90-S on kopio bsr lastu.Mitä se tarkalleen ottaen tekee?Tuleeko siitä itsestään lisää tehoa?Mistäs semmoinen oikein löytyy?Mites tuo katin poisto?Onko jostain saatavana valmista väliputkea?Tarviiko pois oton jälkeen säätää konetta tai jotain?Sen mitä olen tuota konetta kattellut niin siinä taitaa olla se dumppi,miten sitä säädetään?
Täytyy kyllä todeta että toi lucas ruiskuinen 16v turbo on täysin eri planeetalta verrattuna 8 naulaseen turboon.Ei venaa juuri yhtään vaan lähtee heti kun kaasua painaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuo lastu poistaa '90 vuosimallin ässässä olevan ahtopaine (ilmamäärä) rajoituksen. Sen lisäksi se rikastaa seosta täyskaasulla todella huomattavasti. Esimerkiksi 216hv n. 1 barin paineilla isolla välijäähdyttimellä, ja CO oli penkissä 4,5 täyskaasulla.. Pelivaraa on siis bensansyötön suhteen todella paljon tuon lastun kanssa. Ja tämä vakiolla (3 bar) bensanpaineensäätimellä ja vakiosuuttimilla (Lucas). Tuo lastu löytyy ruiskuboksista, joka on vänkärin jalkatilassa maton alla.
Katin poiston jälkeen ei tarvitse tehdä ohjelmoinnille mitään, ruisku ei piittaa siitä onko katti paikallaan vai ei, kunhan lambda on paikallaan ja toimii. Katsastus tosin voi tuottaa ongelmia, jos kattia ei ole. Valmiista väliputkista en tiedä, mutta itseäkin kyllä kiinnostaisi halvempana vaihtoehtona racekatille.
Normaalisti pitäisi olla by-pass, eikä dumppi. Dumpin säädöistä en kuitenkaan osaa sanoa mitään, perus by-passia ei ainakaan voi säätää mitenkään, ja toimii ihan hyvin sellaisenaan. Ulospuhaltavan dumpin kanssa voi tulla ongelmia ylirikkaalle menemisessä, kun kertaalleen mitattu ilma katoaakin.
Ja pitäähän tuo sanoa, että omasta mielestäni tuo lucaksen ruisku on kyllä paras, mitä OG900:sta vakiona löytyy. :)
saabracing
jcarlson kirjoitti:
Allekirjoitan täysin...
