PÄIVITYS: Kävin tuota ilmastointi asiaa katsomassa ja kun koko järjestelmän laittoi ennen starttausta off tilaan ja sitten käynnisti
ei minkäänlaisia outoja ääniä ja 4-5x käynnistin uudelleen ja sama juttu eli ei ylimääräisiä ääniä! Hämmenystä tosin aiheutti se, että ääni ei tullut ilmi vaikka laittoi automaatille ilmastoinnin off asennosta. Se kun pitää off tilassa koko ilmastointi järjestelmää ja sitten laittaa automaatille niin ei ääni ei tullut mutta sitten kun on pistänyt niin kylmälle että puhallin nostaa volumet kovaksi niin ääni ilmestyy samantien! Ja kun laittaa takaisin off tilaan, naps ääni lähtee pois. Lisäksi myös se että moottori on käynnissä ja koskee vain ac nappiin, ei väliä onko ollut päällä tai pois asennossa, ääni ilmestyy ja ei lähde pois. Sammutus auttaa ja sitten tekee vain niin ettei koske koko järjestelmään ja vikaa ei ilmene.
Lisä hämmennystä aiheutti kyllä se kun ajoin pihaan auton ja jäähdytin moottoria, niin ääni ilmestyi yhtäkkiä tyhjäkäynnillä! Olin kaikenlisäksi laittanut ajotietokoneen kautta ac tilan ilmastointiin niin että ei lähde automaattisesti.... Mutta automaatti ilmastointi järjestelmää säätämällä äänen saa päälle niin että ilmestyy käynnistyksen yhteydessä tai käynnissä ollessaan! Ja näissä kokeiluissa ääni jäi samallalailla päälle kuin kaupan pihassa eräänä päivänä.... Kompressori on rikki, mutta mitä muuta
