Tuon reissun jälkeen samat valot on syttyneet satunnaisesti ja olleet päällä yleensä ajon loppuun asti. Jos auto on vian jälkeen 15min+ pois päältä, ja käynnistetään uudellen, valot sammuu muutama sekunti käynnistyksen jälkeen ja syttyy jossain vaiheessa uudelleen. Nykyään ei näy enää mitään vikakoodeja OBD-lukijalla.
Muut havainnot vikatilanteen aikana:
- Kakkosvaihteella kiihdytettäiessä paineet jää puoleen normaalista ja jostain syystä Xacc ei nouse yli 700 kaasu pohjassa (pitäisi kai mennä yli 990 niinkuin isommilla vaihteillakin)
- Isommilla vaihteilla paineet nousee kaasu pohjassa vain 90% normaalista ja kun kierrokset nousee yli 3500rpm, paineet alkaa tippumaan 50% asti
- "Miss" luku ei nouse opensidissä eli sytytys kai ok
- ABS ja luistonesto ei toimi
Mistäköhän pitäis alottaa tän tutkiminen
