Melkein...
lordofgreed
Melkein...
Pulttasin tuossa kaasarin kiinni ja uskoisin, että kaikki härpäkkeet on oikein asennettu... Vekotin toimii huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin mutta painaessa kaasun pieniltä kierroksilta rajusti pohjaan vekotin miettii hetken ja lähtee kiihtymään ikävällä viiveellä. Ihan niinkuin se hieman nakuttaisikin.. Voiko tuo viive johtua liian alhaisesta pa-pinnasta kohokammiossa? Entä mitenkään liian laihoista seoksista (Enää ne ei VOI olla liian rikkaalla)?
Vehjehän on vanha kunnon 99 900:n myllyllä ja PBurgin kaasarilla!
Viimeksi muokannut lordofgreed, Pe Huhti 08, 2005 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onkos sitä Atf öljyä kaasarissa tarpeeksi.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Lähtisin itse siitä, että kohokammion bensapinta matalalla tai vaimenninöljyä liian vähän.
Jos olet uusinut kaasuttimeen kaikki osat ja säätänyt sen esim. Alfamerin korjausoppaan mukaan niin laiha seoskin voi tulla kyseeseen. Kokeile imulla paraneeko. Silloin ei ole ainakaan vikaa kohokammion bensapinnassa.
lordofgreed
Öljy
Öljyä on riittävästi...
Pitää varmaan ruveta ruuvaamaan näppituntumalla noita seoksia...
Kohta on kuitenkin katsastus ja seoksien sotkenta edessä...
lordofgreed
Nyt menee vähän ohi tuo "imulla"-homma...
Perjantai-ilta! :roll:
lordofgreed kirjoitti:Nyt menee vähän ohi tuo "imulla"-homma...
Vedä pikkuisen imua päälle ja kaasuttele. Nostaa hieman bensan määrää seoksessa ja käynti pitäisi parantua. Ko. temppu toimii myös kovalla pakkasella pintakaasulla tapahtuvaan nykimiseen.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Sulla taitaa olla imu päällä... :wink:
"imu" = ryyppy
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Tuota viivyttelyä ei taida saada pois kokonaan kiihdytyspumputtomassa kaasarissa... itseäkin tympäissyt hiukan, paras lääke hiukan rikkaampi seos. Tämä taas tarkoittaa sitä, että katsastussäätöä on tiedossa, itseä tämä ei kyllä ole haitannut, kone vaan toimii paljon paremmin ja kulutuksessa ei kummemmin näy....
Koita vaan rikastaa seosta.....
#1814
lordofgreed
parani
Lurautin hieman lisää öljyä ja laitoin seoksia vähän rikkaammalle, nyt tuntui toimivan huomattavasti paremmin... Saa nähdä miten paljon tuo vie lörpöttiä...
