Madallussarjan asennus
Tilasin saabilta madallusarjan 9-5:een ja pitäisi asentaa se.
Laakkosen asennushinnat ovat n 600 € ja mietin jospa asentaisi itse sen ja säästäisi rahat.
Onko kellään kokemusta tästä hommasta ?
Mitä pitää irrottaa jne.
Olisin kiitollinen kaikista tiedoista jota voisi saada.
(pitää myöskin vaihtaa alapallonivelet 98-99 vuosimalleihin kun sarjan asentaa vain 47 €/kpl!.)
Viimeksi muokannut nef, Ma Joulu 01, 2003 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Nicke
- "Hirsch"
Paljonko kustansi?!
Kuinka paljon sarja maksoi?!
Kerro asennuksesta sitten kun teet sen,koska itse varmaan ostan myös alustasarjan lähiaikoina ja ajattelin myös asentaa sen itse tallissa.
Noi kallistuksenvakaajat on melkein puolet paksumpia kuin alkuperäiset, joten luulen että ovat aeron osia (saattaa olla koko paketti aeron alusta). En ole vähään aikaan ajanut aerolla joten vertailu on vaikeaa. Hyvä alusta joka tapauksessa, ei tarvitse tinkiä mukavuudesta mutta mutkaankin pääsee kohtalaisen kovaa.Frostgrey kirjoitti:Onko tuossa paketissa jotkin jäykemmät kallistuksen vakaajat?( samat kun Aerossa vai?)
rupesi itseäkin kiinnostamaan kun alla tällä hetkellä Koni ja H&R.!
- "Hirsch"
Hinta.
Paljonkohan tuo koko alustasarja paketti maksaisi PCS:llä?
TÄÄLLÄ ON MUITA SAMANLAISIA/SAMA SARJA MYYNNISSÄ (EN OLE NÄHNYT NIITÄ MISSÄÄN SUOMALAISILLA SIVUILLA?)
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 28_187_188
YT.
Nicke
Nicke
Re: Hinta.
veikkaan että 650 egee ei oo kaukana...-valomerkki- kirjoitti:Paljonkohan tuo koko alustasarja paketti maksaisi PCS:llä?
Nyt on takapää asenettu!
Homma kävi tehdä taloyhtiön pihalla, kesti noin 4 tuntia (kun ei ole kunnon vehkeitä)
Osien mukana tule erittäin hyvät asennusohjeet!!! Ei tarvitse muuta kun seurata niitä niin asennus onnistuu varmasti.
Vaikka olen vasta vaihtanut takapään niin auto tuntuu jo hiukkasen tukevammalta, nyt vaan kun saisi etupään tehtyä.
YT.
Nicke
Nicke
- "Hirsch"
Hieno homma!
Hienoa..jos homma käy noin mallikkaasti kai sitä täytyy itsekkin kokeilla jossain vaiheessa..tsemppiä vielä sen etupään kanssa..
