E-sid ja eberi
E-sid ja eberi
Onko normaalia kun laittaa kaukokäynnistyksellä eberin päälle ja menne autolle esim. 10 min. päästä ja aukaisee kakella ovet niin eberi sammuu. Autona TTId jos sillä on merkitystä
Hese
Re: E-sid ja eberi
On ominaisuus. Ovet häätyy jättää auki, jos ei halua, että sammuu.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: E-sid ja eberi
Siinä muistaakseni taustana se, että eSID osaa ottaa auton järjestelmän haltuunsa ja käynnistää Eberin, mutta auto ottaa järjestelmät haltuunsa eSIDiltä, jos virrat kääntää päälle tai käyttää keskuslukituksen kaukosäädintä. Tällöin myös Eberi sammuu, jos auton mielestä sen ei kuulu olla päällä. Ei siis ole suunniteltu ominaisuus.
Itse avaan aamuisin kakella ovet ennen kuin painan lämmityksen päälle. Näin uskaltaa toimia suojaisalla omakotitalon pihalla, mutta ei välttämättä yhteisparkkiksella tai kadun varressa.
Re: E-sid ja eberi
Erikseen kysyin tuota Henrikiltä (eSID:n tekijä) kun palikan ostin, ei tuolle kuulemma voi mitään
Sen olen huomannut, että jos auton vierestä avaa oven, istuu kuskin penkille ja samantien starttaa, eberi pysyy käynnissä. Tuossa on muutama sekunti aikaa toimia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: E-sid ja eberi
Lisätään vielä pitääkö vilkkujen harvakseltaan välähtää kun lämmitys on kytketty kakella päälle.
Hese
Re: E-sid ja eberi
Joo, ne vilkkuu kun eberi pöhisee esidillä käynnistettynä.
Re: E-sid ja eberi
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
