Valokatkaisija käy kuumana
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela »
Hei.. mitenkäs tuo tonnarin valokatkaisija. Kulkeeko sen läpi ihan valojen käyttövirtaa vai vain ohjausvirtaa kun huomasin sen lämmenneen kosketuskuumaksi kun ajelin aamulla töihin. Pitkiä valoja tuli käyteltyä yms. Kyseessä on tehdasuusi alkuperäisvaraosa jonka löin kiinni ihan muutamia viikkoja sitten, edellisen katkaisijan hajottua. Tuli vain mieleen että minkäköhän takia se edellinen meni rikki..
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
Ripe1949
Re: Valokatkaisija käy kuumana
Viesti Kirjoittaja Ripe1949 »
Sehän on tutkimisen paikka, ei se katkaisija saa kuumentua kosketuskuumaksi.
Jopela
Kyllä tarkoitus on tutkia, mutta edelleen toivon että täältä löytyisi vastaavia kokemuksia ja hyviä ajatuksia siitä mistä tai miten aloittaisin.
Onko valoihin tehty jotain ranetuksia, jotka poikkeaa vakiosta? Ylitehoisia polttimoita, lisävaloja yms?
Ei se lämpö voi paljon muusta johtua kuin siitä että kytkimen läpi kulkee tavallista enemmän virtaa.
Jopela
Valot ovat täysin vakiot. Eli kytkimen kautta kulkee valojen käyttövirta, ei pelkkä heräte?
Ei ainakaan ajovalojen virta kierrä kytkimen kautta enää ysärin puolella. Parkkien saattoi kiertääkin.
onko valoreleen kannat minkä väriset :D
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
tarkista katkaisijan liittimet. Löysä liitin lämpenee. Päiväajovalojen virta muistaakseni menee suoraan katkaisijalta kulkematta releen kautta
saabasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saabasjalkakissa »
Itsellä kuumeneminen johtui katkaisijan sisällä olevasta hehkulankapolttimosta. Kyseessä og 9-3, mutta katkaisijan pitäisi olla sama.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Se polttimo joskus lämmittää katkaisijaa jonkunverran mutta en ole huomannut että se ihan kauhean kuumaksi menisi.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
saabasjalkakissa kirjoitti: ↑
Ma Elo 04, 2025 21:53
Veikkaan ongelman selvinneen edellisen kuuden vuoden aikana.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
