Kytkin poljin löysä
Kytkin poljin löysä
Pitkän seisonnan 1,5 v poljin on löysä. Nesteet säiliöstä hävinneet. Saako tuon pelkästään ilmaamalla toimimaan vai onkotiedossa isompi homma. 78 mr kyseessä
Hese
Re: Kytkin poljin löysä
olisko tekohengittää vastakarvaan nesulla ensin ja sen jälkeen tutkia tilanne tuliko eloa eli ei
24v seissyt sisällä velttonelonen ja sama homma kytkin lerppu
tosin em manööveri ei toiminut juuri tässä tapauksessa.
Jos tossa ajassa häviää nesteet, niin jossain on vuoto. Veikkaan työsylkkyä jos letku vaikuttaa ehjältä. Voihan se ilmaamalla toimia vähän aikaa.
Vuotokohta näkyy maalatulla pinnalla ruosteena.
Helppo olla vkutvosen samaa mieltä, jostain vuotaa. Jos selvää vuotokohtaa ei löydy, kannattaa sylinterejä katsella ja sitten edessä lienee se niin ”mukava” sylinteriin kumiennja tiivisteiden vaihto ja ilmaus päälle!!
isoin vuotohan löytyy sieltä loota päältä missä työsylinteri kohtaa lootan, voi lähteä toimimaan vielä ihan pikku askareellakin
