Saab 9-3 2004 bensaongelma
Toippe
Viesti Kirjoittaja Toippe »
Eli saabissa ilmeni semmonen ongelma että normaalisti sammutettiin kaupan pihaan, ja lähtiessä ei enää bensapumppu pyöri eikä lähde käytiin. Sulakkeet tarkistettiin, rele kunnossa pumppu ja suodatin vaihdettu, pumpulle tulee 5v jännite. Nyt tarvis viisaampien neuvoja.
Re: Saab 9-3 2004 bensaongelma
Pumppuämpärin kanteen menee neljä johtoa, joista kaksi on bensamittarin anturia varten. Pumppua pyörittävissä johdoissa on jatkuva jännite vain moottorin pyöriessä käynnistysyrityksen ja käynnin aikana.
Mittasitko jännitettä pumpun johdoista vai bensamittarin johdoista?
Toippe
Mitattiin sieltä isolta tankille tulevalta liittimelta joka navasta, ja yhteen tuli se 5v muihin ei mitään ja virrat siis päällä.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kuten Jus sanoi, jännite tulee pumpulle vain:
- hetken aikaa kun laittaa virrat päälle
- startatessa
- käynnissä
Tuo pääsin kauppaan mutten pois, on myös ensioireet kampuran asentotunnistimeen. Ja jos se ei toimi, ei toimi pensapumppukaan muutoin kuin tuon hetken ajan virrat päälle laitettaessa. Tuliko kokeiltua startata kylmänä uudelleen siellä kaupan pihalla tekemättä mitään autolle?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Toippe
Ilmeisesti sinne ei kuitenkaan tule riittävästi virtaa kun laittaa virrat päälle koska pumpun hurinaa ei kuulu eli pumppu ei pyöri. Kokeiltiin kylmänä käynnistää ja seuraavan aamuna vielä mutta ei lähde. Uusi kampuran asentotunnistin illalla kiinni niin on sekin mahdollisuus poissuljettu. Alkaa vaihtoehdot käydä sen jälkeen vähiin.. :D
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Saabin itsepäisyyden takia, tai ansiosta, näissä ei lopulta onneksi ole paljoakaan yhteistä GM:n tuotteiden kanssa. Mutta saman ikäisissä Ooppeleissa noi bensapumpun ja ecun releet on ollu kulutustavaraa ja oireilee kanssa noin. Sopisko tämä teoria Saabbiinkin?
'05 9-3 1.8i Arc
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Toippe225 kirjoitti:
Ma Touko 04, 2020 21:35
...pumppu ja suodatin vaihdettu,
Millasen pumpun laitoit sinne, OEM -laatua? Kokeile syöttää suoraan virtaa pumpulle, niin näät toimiiko pumppu oikeesti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Toippe
Vanha pumppu oli kunnossa kun kokeiltiin, mutta laitettiin kumminkin uusi kun oli auki, ja bilteman pumppu. Nyt vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja ei auta. Alkaa mennä jo mielenkiintoiseksi..
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Foorumin ylläpito voisi edes sen verran vaivautua tekemään hommiaan, että siirtäisi tämän ketjun oikealle alueelle. Saattaisi ketjun aloittaja saada oikean suuntaisia neuvoja ongelman ratkaisemiseksi. Mutta näyttää siltä, että ylläpitoa ei kiinnosta foorumin seuranta ja oma-aloitteinen toiminta itsensä laatimien sääntöjen noudattamisen lisäksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pakari
Miten releen kunto tai sen toiminta on tutkittu? Koska kyseessä on kuitenkin edullinen osa, niin jos kokeilemalla haluat koittaa vikaa korjata niin ehdottaisin että vaihtaisit sen polttainepumpun releen kokonaan uuteen.
Minkä bilteman pumpun olet muuten laittanut vuosimallin 2004 Saab 9-3 Sport sedaniin? Millä moottorilla tämän ketjun auto muuten mahtaa olla?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
9000CD23T
Siirretty, ja tällaisille huomautuksille on aivan omat käytäntönsä.
Toippe
Pakari kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 07:56
Releen kunto kokeiltiin sillä että laitettiin toinen, tosin käytetty rele ja ei toiminut silläkään, mutta nyt täytyy hakea kokonaan uusi ja kattoa sillä. 1.8t on kone. Linkki pumppuun mikä laitettiin:
https://www.biltema.fi/auton-varaosahak ... 2000036967
Toippe
Tietenki jos testeri olisi, niin saattais helpommalla selvitä, mutta kun ei nyt lähellä satu olemaan..
