1.8t ja lamdat
SAAB 900 TURBO 16
1.8t ja lamdat
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Terve :facepalm_man:
Vaihdettu lamdat, siis molemmat mallia NGK. Edelleen herjaa vikakoodia p0037.
Akkukotelon alapuolelta isosta liittimesta alin johto, (olikonyt kelta vihreä tms) korjattu. Ei vaikutusta.
Jostain ilmeisesti johto poikki?
Pystyykö lamdoja ohjeimoimaan pois?
Hyvät ja selkeät mittausohjeet olisi hyvät.
Tekki antaa arvoja
O2S 1 preheating 0.00A
O2S 2 preheating 0.01A
O2S. 1. 0,46 V
O2S. 2. 0,60V
Molempien heatingit ovat 0% vaikka kone lämmin
Liikaaa romua
Pakari
Re: 1.8t ja lamdat
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihda Bosch-merkkiset lambdat. Saabin trionic moottorinohjausjärkestelmä hylkii oikeasti kaikkia muita kuin Boscheja.
Lisäksi mistä vuosimallista on kyse?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
pvdriver
Re: 1.8t ja lamdat
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei lambdat lämpinä tarvitsekkaan lämmitystä.
petrisa
Re: 1.8t ja lamdat
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kakkos lambdan (taaempi) lämmityspiiri vialla.
Ei tarvitse lämpimällä koneella lämmitystä, mutta kylmällä koneella alussa kyllä, joten siksi herjaa tätä.
Lambdalle mene aina signalijohtimet ja lämmitysjohtimet. Muistaakseni lämmitysjohtimet ovat molemmat saman värisiä (ja valkoisia).
Lambdoja ei voi ohjelmoida pois, joten korjaa vika :wink:
SAAB 900 TURBO 16
Re: 1.8t ja lamdat
Pakari kirjoitti:
Su Touko 31, 2020 04:08
2005, on varmaan normaalia, että vikakoodin nollaamisen jälkeen moottorin vikavalo syttyy vasta toisella käynnistyksellä?
Liikaaa romua
SAAB 900 TURBO 16
Re: 1.8t ja lamdat
pvdriver kirjoitti:
Su Touko 31, 2020 06:46
Lamdat ei lämpene vaikka kone olisi kylmä.
Liikaaa romua
petrisa
Re: 1.8t ja lamdat
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:
Su Touko 31, 2020 09:48
pvdriver kirjoitti:
Niinpä juuri kun esilämmitys ei toimi.
Tästähän se vikakoodikin kertoo.
SAAB 900 TURBO 16
Re: 1.8t ja lamdat
Mites sitten vian selvitys, mitataanko pisteet releeltä, vai mitenkä? En ainakaan vielä lähtisi vaihtamaan antureita jos sähköä on töpselille asti tarjolla.
Liikaaa romua
