Og 9-3 radiosta ei kuulu mitään
saab96ja99
Viesti Kirjoittaja saab96ja99 »
Moi. Og 9-3 saabin radiosta ei kuulu ääntä, radio ja ceedee näyttäisi soivan, mutta ääntä ei tule. Mistä soittimen koodin voisi löytää? Ei kyllä sano olevansa locked. Osaisko joku neuvoa? 👍😊
Soitin oli liittimistä irti , ei kysyny koodia kun laitoin takaisin. Soittomen voimakkuus nappula ei tee mitään, eikä ratin kontrollit säädä voimakkuutta, eli ei näy lukemaa joka suurenisi tai pienenisi, muut napit toimii ratista ja mankasta. Mutta ei ÄÄNTÄ!
Viimeksi muokannut saab96ja99, Ti Marras 24, 2020 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jonenii
Re: Og 9-3 radiosta ei kuulu mitään
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Jos radio meni sanattomaksi kuten minä nyt?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Antenni ylös niin helpottanee.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Onkos tuo sillä paremmalla audiosysteemillä, jossa on erillinen vahvistin? Sulakkeet tarkistettu? Jos tuolle vahvistinyksikölle on oma sulake, niin itse soitin voi silti toimia. Tuota en tunne, mutta monissa pääteasteissa on suojapiiri - yksikin kaiutinjohto maissa (oli sitten plus tai miinus, koska näissä on kelluva pääteaste) niin vahvistin menee mykäksi
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
saab96ja99
Jonenii kirjoitti:
Ma Marras 23, 2020 21:19
Mihin ne sanat meni?
saab96ja99
Bapsu kirjoitti:
Ti Marras 24, 2020 01:21
Antenni on ylhäällä, eikä alas menekään. Cd- soitin on myös mykkä.
saab96ja99
shamrock kirjoitti:
Ti Marras 24, 2020 13:33
Tarkistin kaikki sulakkeet, liitokset, johdoista en löytänyt vikaa. Missä lisävahvistin on jos on?
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
shamrock
Keskikonsolon kyljessä vänkärin puolella. Tuo löytyy jos sulla kuus kauitinta, eli etuovissa myös kaiuttimet. Jos on neljä, eli kojelaudan päissä ja takana, niin sitten ei ole tuotakaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos oikein muistan, niin radion ja puhelinsarjan yhteensovitusta varten radiolle on olemassa mute-toiminto, jonka pitäisi aktivoitua kun puhelu on käynnissä. Olisiko mahdollista että radio saisi mute-käskyn ja olisi sen takia vaiti?
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
shamrock
ippe kirjoitti:
Ke Marras 25, 2020 12:50
Samaa mietin kans. Sehän toimii maadoittamalla ... että jos se on irtojohto, ja maissa. Näyttääkö sid tuon mute-tilan?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
