Kysymyksiä satkusta
TeppoY
Kysymyksiä satkusta
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Tuli ostettua tuollainen 900i 8v -89 Saabi. Aikaisempi kulkine oli Saab 90 -85/86, jolla tulikin ajettua huolettomat 6,5 vuotta. Ei ole vielä korjausopasta tullut hankituksi tuohon satkuun, mutta 90:in korjausopas kyllä on, joten nyt oisi pikkaisen kysymyksiä(osa ehkä tyhmiäkin).
Onko ilmansuodattimen kotelon avaamiseen mitään pikalukitusta, kuten 90:ssä vai avautuuko tuo vain noista ruuveista.
Onko satkun sisätilat pienemmät kuin 90:ssä, kun tuntuu ettei meikäläisen taakse kaverit meinaa mahtua kun kuskinpenkki on takaasennossa. 90:ssä tuntui mahtuvan paremmin. Kojelauta näyttäisi satkussa kyllä hieman pitemmältä, joten johtuneeko siitä. Satku siis kaksiovinen. Kuskintilat kyllä ihan riittävät meikäläiselle (193cm).
Kuinkas vaihdelaatikon öljyt pystyisi vaihtamaan kun ei näytä tyhjennys tulppaa olevan ja ohjekirjassakin väitetään ettei tarvitse vaihtaa. Autolla on ajettu vain 260tkm, mutta olisi kai nuokin öljyt hyvä joskus vaihtaa vai kuinka, oletteko vaihtaneet. Kyseessä siis viisivaihteinen laatikko.
Sitten tuosta ruiskusta eli eikös tämä (olikohan nyt CI) ruisku ole ns. mekaaninen ruisku. Eli lopettaako tälläinen ruisku polttoaineen syötön moottorijarrutuksessa.
Kumpaa polttoainetta tuossa kannattaisi käyttää 95 vai 98. Nyt olen 95:sta tankannut ja kulkenut ihan hyvin ja kulutus oli ensimmäisellä tankillisella sekalaisessa ajossa(ehkä vähän enemmän kaupunkiajoa) n.10 l/100km.
Kiitoksia vastauksista
saabracing
samat tilat niissä on.
Ja öljyt vaihetaan imemällä...
ruuveilla se todennäköisesti on kii.
riippuu kummalla poltiksella säädetty... 95 yleensä...
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Kyllä lootasta pitäisi löytyä 12mm kuusiokolokantainen proppu mistä laskea vaihteistoöljyt veke. Sitten vain hypoidia tilalle :D
Re: Kysymyksiä satkusta
TeppoY kirjoitti:
CI- eli continous injection. Tarkalleen ottaen polttoainetta suihkutetaan jatkuvasti, eli silloinkin, kun imuvena on kiinni...
Katalysaattorilla varustetuissa K-jetronic malleissa vasta tulee tuo polttoaineensyötön katkaisu.
Jos siis syötön katkaisu löytyy, kyseessä on KE-jetronic tai K-jetronic lambda tms. Yleensä Suomiautoista vuosimalli on silloin -90. On toki mahdollista, että vanhemmissakin on jo katalysaattoria.
Vanhan mallisella K-jetillä riippuu sitten ajotavasta kuluuko jarrutuksessa bensaa vai jarrut enemmän. Aikapaljonhan tuo moottori jarruttaa, vaikka bensaa hukkautuukin vähän enemmän. Jarrupolkimen painamista vaativa jarrutusmatka puolittuu, jos käyttää moottorijarrutusta 4-vaihteella esim. pudotettaessa nopeus 80km/h:sta pysähdyksiin, kun verrataan pysäyttämiseen vaihde vapaalla pelkillä jarruilla.
TeppoY
Katalysaattoria ei autossa ole, joten ei taida sitten katkaista bensansyöttöä. Lähinnä kysyin asiaa siksi, että kannattaako pitkissä alamäissä ajaa vapaalla vai vitosella. Eli vapaalla näemmä kannattaa. Pysähtymisissä kyllä käytän moottorijarrutusta.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
TeppoY kirjoitti:
Kyllä mulla ainakin k-jetin korjausohjeissa väitetään että polttoaineen syöttö katkaistaa moottorijarrutuksessa.kyllähän melkein kaikki kaasaripelitkin sen on jo kauan tehnyt.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
niin no eipä ainakaan tuo meikäläisen -88 taida sitä katkaista, kun pumpulta tulee suoraan määräjakajalle, ja siitä koneeseen... siinä ei välissä mitään semmosta ole, joka sen poikkaisisi... tai ainakaan en semmosta millään näe, ellei joku ihan hulvaton viritys ole kyseessä...
että kyllä kanta on, ettei syöttö katkea, kuin sammuksissa
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Perus K-jetissä nimenomaan ei ole polttoaineensyötön katkaisua moottorijarrutuksella.. (ihan riippumatta siitä mitä jossain kirjassa lukee).
Jotkut ovat sanoneet tuosta vapaalla rullaamisesta että sen mitä säästät bensassa menetät laatikon kestävyydessä heikomman roiskevoitelun takia, en sitten varmaksi tiedä.
Joissakin volkkari golffeissa on ollut määräjakajan läpän ohittava venttiili, joka avataan sähköisesti. Tuo ohituskanava vaikuttaa siten, että määräjakan läppä putoaa alas moottorijarrutuksella. Mietin joskus taannoin, että tuollaisen rakentaminen voisi olla ihan mahdollista "tee se itse"-hengessä. Ohjaus vaan tulisi olla sellainen, että kaasuläpän ollessa kiinni ja moottorin kierrosluvun ollessa yli 1500rpm lämpimällä moottorilla tuo ohitusventtiili olisi toiminnassa. Pieni viive ei tosin olisi pahitteeksi. Esim. 3 sekkaa, ennenkuin menisi päälle. En sitten osaa sanoa, saisiko moisella kapistuksella todellista säästöä?
