Sunnuntaipohdittavaa tasapainoakseleista...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tere,
kaikkihan meistä on kuullut noista B234 / B204 tasapainoakseliongelmista, jotkut pitävät legendana, toiset ei. No, alla foto vuoden -92 B234 turbomoottorin tasapainoakseleiden käyttörattaasta, kilometrejä takana (vähintään...) 240000km. Kukin tehköön siitä omat päätelmänsä.
Jakopää ei pitänyt vielä mitään tuntuvaa meteliä, mutta eipä tainnut kovin monen tuhannen kilometrin päässä häämöttää tuon rattaan totaalinen loppu. Arvatkaapa laitanko tasapainoakseleiden ketjun takaisin kunhan joskus tuon paketin saan taas läjään...
EDIT: vertailukohdaksi uusi hihnapyörä:
Viimeksi muokannut V.J.S, Su Huhti 24, 2005 17:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
oiko jotenkin kuluneet hampaat? 8O
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Just! Omassa 2.3T vm 92 tonnarissa on uusittu juuri abaut 240-250 tkm. kohdalla tasapainoakseleiden hilut ja sälät ja muuta pientä (ihanan kallista!). 8) Ei se tasapainoakselijuttu ihan tuulesta ole temmattu! :) Onneksi auton edellinen omistaja oli tehnyt/teettänyt rempan, joten ei lähtenyt se raha omasta kukkarosta pois... 8)
Autot nyt:
moksu
Re: Sunnuntaipohdittavaa tasapainoakseleista...
Viesti Kirjoittaja moksu »
V.J.S kirjoitti:Tere,
laitat :D :D
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
V.J.S
LR kirjoitti: Onneksi auton edellinen omistaja oli tehnyt/teettänyt rempan, joten ei lähtenyt se raha omasta kukkarosta pois... 8)
Heh, ilmaistahan tuo on nypätä toi ketju helkkariin, jos ei laske omalle "työlle" (=sähläykselle...) hintaa.
moksu kirjoitti:
V.J.S kirjoitti: Tere,
laitat :lol: :lol:
Kertakaikkiaan hieno arvaus, mutta valitettavasti väärin :lol:
-Ville
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
Minä laittaisin ainakan takasi. Ei ole kuin huonoja kokemuksia pois jättämisestä. :evil:
9000 CS 2.3t
moksu
mikvil kirjoitti:Minä laittaisin ainakan takasi. Ei ole kuin huonoja kokemuksia pois jättämisestä. :evil:
millaisia 8O :?:
9-5 2,3T aero -06
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
moksu kirjoitti:
millaisia 8O :?:
Minuakin kiinnostaisi kuulla :D
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
erites-2
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
Uuteen rattaaseen uusi ketju, eikös se niin mene :!:
LR
Siis minun autostani tuota ketjua ei pois otettu vaan siihen liittyen osia uusittiin, joten ei todellakaan ilmaista touhua...
Autot nyt:
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Kun ja jos nuo tasapaino-osat poistaa niin sille tiellä ei kannata lähteä että tulppaa sen öljykierron joka menee tasapainoakseleille. Tulos ainakin yhdessä tapauksessa B235 oli se että öljynpaine nousee järjestelmässä ja stefat alkavat pullistella.
Suositeltavaa on myös muiden osien tasapainoitus ko. poito-operaation yhteydessä. Käynnissä ei mitään moitittavaa sen jälkeen.
#1730
500whp.net member
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Niin. Kyllä tuon ketjun voi käsitykseni mukaan poistaa aika huoletta. Moottoria kun hiukan nostaa että saa öljypohjan irti ja laskettua. Sitten vaan ketju (ulompi!) jollain poikki ja pois, ja kasaan. Niin ja kannattiko siinä sitten samalla vaihtaa joku öljypumpun tiiviste..? :?
mikvil
koppsa kirjoitti:
moksu kirjoitti:
millaisia 8O :?:
Alkaa kone täristämään aika helvetisti. Esim. 80km/h vauhdissa nelos vaihteella värinöiden taajuus oli sellainen, että koko auto tärisi ja kaasujalka oli hellänä. Kaks päivää ajelin ja sitte riitti. Alle 2000rpm käyntinopeuksilla ei värinöitä ollut, mutta siitä ylöspäin alkoi kamala kurnutus. Ja varsinkin kun kiihdytti täysillä ja vaihtoi vaihdetta kuului hirveä moukasu.
Mutta ah mitä luxusta, kun ketju oli taas paikoillaan. :P
9000 CS 2.3t
koppsa
Ei minulla mitään ongelmia ole ollut, edes sen kummempaa tärinää ei ollut havaittavissa vaikka tuon ketjun pois otinkin. Samalla poistin myös nuo ketjun laahainkiskot. Kiristimen jätin paikoilleen. Ajeltua tuli 40 tkm ilman mitään ongelmia.
Öljypumpunkopan tiiviste ehdottomasti kannattaa vaihtaa sekä vähintäänkin kiristää kampuran stefa tai vaihtaa uuteen.
V.J.S
Vigge kirjoitti:Kun ja jos nuo tasapaino-osat poistaa niin sille tiellä ei kannata lähteä että tulppaa sen öljykierron joka menee tasapainoakseleille. Tulos ainakin yhdessä tapauksessa B235 oli se että öljynpaine nousee järjestelmässä ja stefat alkavat pullistella.
Juu mitään ei olla tulppamassa, ketju lentää vaan näreikköön viettämään ansaittuja eläkepäiviä...Akselit hammaspyörineen jää paikoilleen.
P.S: Myös PCS tekee näitä ketjun poistoja ihan pyynnöstä, eli ei tarvitse edes pakottaa :roll: Käsittääkseni jopa suosittelevat kyseistä operattiota jos joutuu kansipahvia tms. vaihtamaan.
-Ville
