vapari 9-3 Käyntiongelmia APUA
Oltsu
Viesti Kirjoittaja Oltsu »
Eli vuoden -99 vapari :saab: alkanut oireilemaan loppu syksystä. Kyseinen vehje vilautteli moottori valoa, ei pystynyt pitämään kierroksia tasaisesti tyhjäkäynnillä ja sammuili eikä meinannut käynnistyä. Seuraavana päivänä oli kaikki normaalisti ja viat hävinneet. Nyt tämän vuoden puolella oireet palanneet ilman moottorinvikavaloa. 3 viikkoa sitten yön seisonnan jälkeen auto ei seuraavana päivänä lähtenyt käyntiin. Auto seisoi noin 1.5 viikkoa välillä starttailin mutta ei toivoa. Luettiin vikakoodit ainut vikakoodi oli ilmastoinnin puolella nollattiin ne, jonka jälkeen annettiin apuvirtaa ja auto lähti saman tien käyntiin. Kävin autolla tankilla ja kahvilla mummolassa. Sieltä pois lähtiessäni auto oli seissyt noin 30min auto starttasi ja hörähti mutta sammui heti, jos starttasi pidempää startti hörähdyksen jälkeen iski vain tyhjää. Noin 3 tunnin päästä uusi yritys apuvirralla ja samantien käynnissä. Auto toimi noin 1 viikon pienellä ajolla jonka aikana katsoin imm:n kunnon ja puhdistinsen.
Ja nyt tänään noin 3km ajon jälkeen moottorijarruttaessa auto sammahti käynnistyi uudelleen ja 20 metrin päästä sammui lopullisesti eikä käynnistynyt mutta hörähteli mukavasti.
Mikä tässä kyseisessä laitteessa voisi olla vikana itse epäilen bensapumppua kyseinen vehje ei reagoinut kaasu polkimeen ollenkaa, kun oli sammumaisillaan? Ja hörähtelee niin kivasti että tuntuu kuin, joku sammuttaisi vehkeen tai estäisi käynnistymisen. :roll:
-01 9-3 aero
Pasi_He
Re: vapari 9-3 Käyntiongelmia APUA
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Itsellä kans vapari 9-3 -99 epäilisin polttoainepumppua jos ei ole vielä vaihdettu ( ei tuota tarpeeksi/ ei polttoaine painetta = ei käynnisty) ja toinen on KAA kampiakselianturi jos ei lämpimänä käynnisty (ei tule vikavaloa). Olen joutunut jo vaihtamaan molemmat noin 2v sitten. Voihan siellä olla muutakin vikaa. Akku kuinka vanha?. Sitten vielä kaasuläppäkotelo jos ei vastaa kaasuun.
Saab 9-3 SC 2007
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
K-akselin asentoanturi ensmääsenä vaihtoon ja katot sitten, että vieläkö oireilee.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Oltsu
Pasi_He kirjoitti:
Ke Helmi 03, 2021 17:17
Akku uusi
-01 9-3 aero
Oltsu
baasenar kirjoitti:
Pe Helmi 05, 2021 12:57
Onko anturin tapana oireilla ajon aikanakin? JA tosiaan vikakoodeja ei ollut, että pitäisikö näyttää koodia jos olisi rikki.
Kurkin ensin pumpun läpi ja tankin voi olla kertynyt kakkaa vuosien varrelta, jos pumppu pelaa ja mikään ei viittaa tukokseen niin käännyn anturin puoleen. Kiitos neuvoista
-01 9-3 aero
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ainakin tonnarissa asentoanturin viassa sammui kesken ajonkin, kaverin entinen 9-5 taas risteyksessä tai kun kaasun kokonaan löysäsi. Noihin kumpaankin auttoi kylmää vettä niskaan (viat sattui kesällä) ja pääsi taas vähän eteenpäin.
Jäsen 2986
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos kampuran anturilta putoaa signaali täysin, ei se ainakaan monissa Boschin ruiskuissa vikakoodia tee. Olettaen, että ecu näkee anturin yhä, sieltä ei vaan tule ainuttakaan impulssia. Ecu on vaan sitä mieltä että kone ei pyöri. Esim jotkut Ooppelit saa tuossa tilanteessa käyntiin sahaamalla jotain 15 sekkaa, ecu tajuaa viimein siirtyä nokan anturin varaan, vikatilassa, ja vasta silloin tulee vikakoodi.
'05 9-3 1.8i Arc
Oltsu
Kiitos neuvoista hutkiitaan ensi viikolla ja tullaan itkemään lisää apua, jos ei mikään auta :D
-01 9-3 aero
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun vapari NG900 oireili vähän tuohon malliin kun bensapumpun rele kypsähti. Rele sijaitsi kojelaudan alla kuskin puolella.
Kun tuo hyytyi parkkihalliin, niin tein johdon tupakansytyttimeltä bensapumpun sähköliittimelle :D Sitten pienen selvittelyn jälkeen sain releen vaihdettua.
Bensapumpun toiminta ja moottorin asentotunnistimet ovat varmaan todennäköisimmät syyt ongelmaasi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Oltsu
Noniin vika hävisi, kun vaihtoi bensapumpun. Nyt yli 200km ajettu vaihdon jälkeen, eikä ongelmia ollut. Kiitos vielä neuvoista :)
Edit: Jos jollakin ilmenee samanlaisia ongelmia ja testaatte, että syöttääkö pumppu soppaa. Niin vaikka se syöttäisi bensaa se ei tarkoita, että se olisi ehjä. Testatessa vanha pumppu sylki bensaa, mutta päätin silti vaihtaa pumpun. Vanhasta pumpusta lähti kauhea helinä, kun sitä helisti. Totesin, että se on toiminut vain silloin tällöin. Tämä ei ole varma ratkaisu samanlaisiin ongelmiin, muttta yksimahdollisuus silti.
-01 9-3 aero
