Saab 9-5 valot ei syty
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Saab 9-5 2.3t 2001 valo katkaisin ollessa oikealla klo 2hdessa ns normi asennossa mikään valo ei syty, ei mittarin valot eikä ajovalot. Oranssin releen kolvasin ja kokeilin toisesta autosta lisäksi kokeilin ehyttä valokatkaisijaa ei vaikutusta. Pari päivää ennen vian syntymistä vaihdoin mittarin valot mutta kaikki toimi muutaman päivän että en usko että jotain vaihdossa olisi jäänyt irti mutta kaikki tietysti on mahdollista. Pikaista apua tarvitaan mikä voi olla vika?
Chemical man
Re: Saab 9-5 valot ei syty
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Toimiiko valot katkaisin klo 10, entä parkit, hätävilkut? Naksuuko rele, oletko yleismittarilla piipannut releen? Onhan kaikki sulakkeet varmasti ehjiä, entä maadoitukset?
Nämä tuli nyt mieleen.
PM99
Chemical man kirjoitti:
Ke Helmi 17, 2021 21:17
Klo 10 Toimii kaikki paitsi pitkät. Mikä tämä asento edes on en muista enään. Klo 12 Toimii parkit ja mittarin valot eli kaikki tarvittavat. Mitä maajohtoja kannattaisi tarkistaa. Oranssin olen piipannut niitä harmaita releitä en ole tutkinut. Hätävilkut toimii.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Voisko vika olla siinä pöntössä joka ohjaa valoja? Eli se sama pömpeli mitä koodataan tekillä kun halutaan esimerkiksi klo10 asento siten että etuvalot/takavalot ja mittaristovalot ei ole lainkaan päällä. Jossain femmassa oli aikanaan koodattu niin että klo10 kaikki pimeänä, 12 ja 14 kuten kuuluukin.
En vaan nyt muista mikä moduuli niitä valoja femmassa ohjaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
PM99
Bapsu kirjoitti:
Ke Helmi 17, 2021 22:37
Hmmm hyvää pohdintaa pitää tutkia :o
Chemical man
PM99 kirjoitti:
Ke Helmi 17, 2021 22:05
Ok. Sitten on eri asia, luulin että kaikki valot on pimeänä. Klo 10 on päiväasento. Ajovalot palaa, mittarin ei ja pitkiä pitäisi pystyä väläyttämään.
9-5 on mulle sen verran uusi tuttavuus, että viisaammat jatkakoon..
Bapsu kirjoitti:
Päivävaloasennuksessa kello 10 saadaan olemaan sytyttämättä ajovaloja katkaisemalla johto valokytkimen takaa.
Jusa L
Viesti Kirjoittaja Jusa L »
Voi olla virtalukon kytkin eli virtalukon pohja (omassa OG 9-5:ssa oireili juuri näin joskus menneellä vuosikymmenellä).
Saab 900i combi -85
muut: Volvo 240 Gli A -88, Mercedes S 320 CDI -03 jne
PM99
Jusa L kirjoitti:
To Helmi 18, 2021 13:04
Nyt tuli hyvä pointti tuohon auto on juuri tullut veljelleni ja siihen oli vaihdettu ainakin haitat virtalukkoon edellisen omistajan toimesta voi olla että muutakin on tapahtunut siinä asennuksesta täytyy tutkia. mukava kun näin paljon vastauksia lyhyessä ajassa :)
PM99
Jusa L kirjoitti:
Kiitos taas Foorumilaisille eritoten Jusa L lle nyt toimii vika oli virtalukossa :saab: :D
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
PM99 kirjoitti:
To Helmi 18, 2021 14:47
Jusa L kirjoitti:
Mikäs siellä virtalukossa oli vikana?
Nimim. Muijan Saabissa sama valohäikkä🤷‍♂️
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
janski kirjoitti:
Ke Helmi 23, 2022 20:45
Virtalukon pohja viallinen, kuten Jusa L lainaamassasi viestissä totesi.
Yleensä vaihdetaan koko osa uuteen, vaihtotyö varsinkin manuaalivaihteiseen on kokolailla työläs homma (2 kertaa itse tehnyt :mrgreen: ).
Löytyy netistä korjausohjeitakin, mutta ei taida kannattaa yllämainitusta syystä, jos korjaus ei onnistukaan luotettavasti.
Virtalukon pohjia on kahta mallia:
Vm. 1998-1999 osanumero 4946307, hinta 99€
https://www.trollparts.fi/tuote/virtalu ... a-4946307/
Vm. 2000-2009 osanumero 32021798, hinta 240€
https://www.trollparts.fi/tuote/virtalu ... -32021798/
Kyseessä siis osa numero 16 kuvan kaaviossa:
janski
Kiitos.
baab
Viesti Kirjoittaja baab »
Hei täällä sama ongelma kuin tuossa ekassa viestissä, päiväasennossa kaikki valot toimii myös pitkät viiksestä vetämällä.
Releet ja sulakeet tarkistettu Kun valokatkaisian kääntää kello 1 asentoon kaikki etuvalot sammuu myös parkit. Pitkät voi väläyttää vivusta vetämällä.
Olisikhan tuo virtalukon pohja sitten se seuraava kohde mitä pitää kokeilla vaihtaa.
baab
Tämäkin ongelma selvisi, valon pääkytkin vialla. Korjauskustannukset 0€
