P1110-0 Vikakoodiin apuja!
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
"Charge Air Bypass Valve. Performance problems"
2004 9-5 Aero jolla rullattu 205tkm. Viime syksynä oli sama koodi ja silloin vaihdoin bypassin ja 2m edestä letkuja. Nyt iski uudestaan sama koodi kesken ajon. Ei ole vaikuttanut mitenkään auton toimintaan, eli aikalailla sama tilanne kuin syksyllä. Mistä helvetistä nyt voi olla kyse? Ei kai upouuden bypassin elinikä voi olla 8tkm? Letkut näytti olevan paikallaan mitä nyt tuolla pimeässä liukastellen onnistuin katsomaan.
Viimeksi muokannut TurboSaab98, Ti Helmi 23, 2021 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: P1110-0 Vikakoodiin apuja!
-0 koodeja tuskin tech2 antaa.. mut pikaisella foorumin etsitoimintoa kurkaten veikkaan että joku alipaineletku irti.. vaihdoitko varmasti kaikki.
Onko bypassin ohjausventtiili ohitettu, siitäkin voi saada saman koodin. Imase bypassin letkusta, ei pitäisi päästää ilmaa läpi imemällä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no sitten arvotaan tarvike bypass?
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no vedetään vielä kerran kani hatussa.. onko vika koodi luettu tech2 laitteella vai jollain corolla obd huijarilla.
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Omalla Autelin OBD2 vehkeellä. Ns halppis mutta kyllä sillä moottorin, vaihteiston, airbagit ja esp jne pystyy lukemaan ja kaikki koodit vielä poistamaanki. Live datat sun muut löytyy myös. Oisha se tech2 kyllä hyvä.
Lukeeko bypass venttiilissä Kayser vai Bosch? Jos Kayser niin hajalla se voi olla. Eivät kuulemma kestä mitään verrattuna vanhoihin Boscheihin. Imutestillä testaamaan sen bypassin kunto, kuten on aiemmin ketjussa kerrottu.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Täytyy kokeilla/tarkistaa huomenna
Onko muuten uusittu myös lyhyt letkunpätkä, joka lähtee imusarjasta ja menee sinne samalle magneettiventtiilille mihin menee letku bypassiltä? Moni itse mukaanluettuna uusin pitkän letkun bypassiltä magneettiventtiilille, ja mankkuvenalta kaasuläppäkotelolle, mutta unohdin tuon imusarjalle menevän letkun. Joka sitten meni poikki hieman muiden letkujen uusinnan jälkeen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Imutesti OK, Audin logo ja made in germany luki bypassissa. Löytyi kuin löytyikin yksi pieni letku jota en viimeksi vaihtanut. Ei näyttänyt erityisen pahalta, mutta vaihdoin kuitenkin. Katsotaan tuleeko vikavalo nollauksen jäljiltä takasi. Ihan hyvin ainaki ahtaa, eikä kuulosta siltä että olis vuotoja missää.
Pässin koodi vaatii yleensä enemmän hanaa. Jos vika toistuu niin ohita koko ohjausventtiili. Ohjeet löytyy täältä foorumilta tai englanniksi netistä.
Sen koodin voi myös ohjelmoimalla poistaa
Mikään ei välttämättä ole hajalla tai viallinen, ilmanpaineet vaan vaihtelee ohjelman mielestä liikaa lyhyessä ajassa
