vaihteensiirtäjän vivusto
ponsse1982
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
Moi
alustavasti kysyn oisko kellään myynnissä vm 95 ng 900 vaihteensiirtäjän vivustoa? ainakin sanottiin kesällä että väljyyttä vaihteensiirtimessä ,ei saa ykköstä päälle ainakaan ja vaihdekeppi on ihan löysä kans.
Cona
Re: vaihteensiirtäjän vivusto
Viesti Kirjoittaja Cona »
Viisaammat kertokoot, mutta meneekös näissä puslat samalla lailla väljiksi kuin Femmasta, johon on saatavilla niitä pronssiholkkeja vivustoon?!
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Ainakin Maptuninlta näyttäisi saavan pronssiholkkisettiä:
https://www.maptunparts.fi/vaihteisto-j ... -2003.html
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Mahtaakohan tulla puslilla kuntoon. Vm -95 autossa on vielä se vanhemman mallinen vivusto missä muovinen välitystanko hoitaa kepin sivuttais- ja pitkittäisliikkeen laatikolle. Tahtoo venyä ja vanua vanhemmiten koko muovipalikka. Maptunin kuvassa on uudempi vivusto jossa kepin sivuttaisliike omalla tangolla. Aikanaan omaan vm -96 peliin väsäsin muovipalikkaa vastaavan välittimen kolmesta putken pätkästä, hyvin toimi.
Toinen ongelmahan noissa vanhemmissa on että kepin pään vivuston etunivel/kuulatappi tulee ylös kolostaan.
Vivusto on suht helppo kaivaa ylös ja katsoa mitä tarvii tehdä. Takaisin laitto sitten vaatii että vivusto säädetään oikein: https://saabwisonline.com/d3/900/1995/4 ... ion-range/
Lukitustyökaluksi käy 4 mm ruuvimeisseli.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
