ilmastointi
hamala10
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
tietääkö joku mistä löytyisi ilmastoinnin rele 9-5 v.2003 autosta kun ei ole käyttöohjekirjaan merkityssä paikassa ,sulakkeet ok mutta ei toimi .Vajaa vuosi sitten huollettu ja kaikki oli ok.ainetta lisättiin kun oli huollosta jo pitempi aika.
Re: ilmastointi
Toimiko se huollon jälkeen???
hamala10
Re: ilmastointi
juu kyllä toimi hyvin
baasenar
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kompurako ei käynnisty?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
hamala10
Re: ilmastointi
juu ei lyö magneettikytkintä päälle
Pakari
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lauhduttimen paineanturin johto poikki. Oikean puoleinen umpio irti ja sieltä tutkimaan ja korjaamaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pee
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuolta voi vakoilla sulakkeiden ja releiden sijainteja. Jos jotain apua olisi releen metsästyksessä.
https://fuse-box.info/saab/saab-9-5-199 ... and-relays
#3726
hamala10
Re: ilmastointi
Pakari,onko tuossa johdossa liitin ja se on yksinapainen vai olenko hakoteillä
Pakari
Re: ilmastointi
Taitaa liitin olla kolmenapainen, jos en aivan väärin muista.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
hamala10
Re: ilmastointi
No niin ,aivan tyhjä oli ,mutta mitään vuotoja ei löytynyt,asentaja sai täytettyä ilman mitään vaikeuksia ja sano että tarkastele aika ajoin näkyisikö jossain vuotokohtaa .että tälläinen homma se olikin lopulta.kiitos kaikille osallistuneille.
2228
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja 2228 »
Testattiinko typellä pysyykö paineet? Laita saippua vettä pumppu pulloon ja suihkit sitä lauhduttimeen, liitoksiin ja koneen ja tulìpellin välissä olevaan paisunta venttiiliin, seuraa tuleeko kuplia, itsellä menee vaihtoon paisunta venttiili(vuoto päällä olevassa tulpassa) ja lauhdutin, tehostimen lauhdutin putken kumikannakkeet poikki ja putki hinkannu lauhduttimen puhki kuskin puoleisesta alakulmasta.
Saas nähä mistä viä vuotaa kun nuo kerkiää vaihtaan.
Topranin halppis paisuntaventtiilin mukana ei tiivisteitä.
Nrf lauhduttimessa on.
Pakari
Re: ilmastointi
hamala10 kirjoitti: ↑
Pe Kesä 11, 2021 15:50
Jos se on aivan tyhjä, niin jostain vuotaa. Ilmastoinnin metallinen putki on hiertynyt apurunkoa vasten poikki. Alipaineella tämä vuoto ei löydy, eli jos ei ole typpellä ja ylipaineella testattu niin ei pitkään toimi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
hamala10
Re: ilmastointi
Kyllä tehtiin hyvin tuo tarkastus ja täyttö,oli kunnon paineet sisässä typen kanssa kauan eikä vuotoa löytynyt mutta seuraan tilannetta tässä jos väriainetta jossain näkyy niin korjataan vielä .
baasenar
Re: ilmastointi
No pyöriikö se kompura ja puhaltaako kylmää?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
hamala10
Re: ilmastointi
Kyllä pyörii ja toimii ok
