Ketjuvaihdon jälkeen outo käyntiääni
Käytin auton ammattilaisilla jolloin minulle vaihdettiin uusi ketjusarja (laahaimet, kahdet ketjut, rattaat jne.), puhdistettiin öljypannu, sihdin imukärsään vaihdettiin tiivisteet, kiristäjän tiivisteet, tasapainotusketjun kiristäjä uusittii, uusi vesipumppu. Öljyt tuli pajalla Valvolinen 5w-40 (Shell Helix Ultra 5w-40 tilalle, mitä käytän normisti).
Seuraavana päivänä jo huomasin epäilyttävän raskaan raklatuksen ja vinkunan konepellin alta. Videosta kuulee myös vinkunnan alussa heti kun moottori starttaa, sellainen "Viiiuuuuuuuuu...." kuuluu. Tätä ääntä neva hörd ennen tästä autosta. Raklatusta ei myöskään ollut, vaan kuului ketjun helinä ja siisti moottoriääni.
Mitäs tekisittä?:
https://youtu.be/nlCfAx4yCrQ
1:30 ja 1:40 ääniero huomattava.
Mitäs tekisittä?:
#5866
#5866
Re: Ketjuvaihdon jälkeen outo käyntiääni
Äänen kuuluessa ota öljykorkki pois. Jos ääni lakkaa/muuttuu vika huohotuksessa.
#5179
#5179
Onko vaihdettu ketjusarja tarvike vai alkuperäinen Saab? Tätä kysyn lähinnä siksi, että tarvikkeissa monesti tulee mukana tarvikelaatuinen ketjunkiristin joka ei kovin kauaa toimi. Vai huollettiinko vanha ja pistettiin sillä nippuun?
Jos paikalle on laitettu tarvikelaatuinen ketjunkiristin, niin vaihtaisin sen pois takaisin alkuperäiseen Saab varaosaan. Tämän jälkeen uusi diagnoosi, jos epämääräiset äänet jatkuvat.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ketjunkiristin ei vaihdettu. Orkkis paikalla.
#5866
#5866
Veikkaisin vinkujaksi öljysuodatinta jos se on orkkis, Wix tai Filtron. Tämä on helppo tarkistaa, kun kaveri käynnistää kylmän koneen niin mene itse keulan eteen makuulle ja laita käsi suodattimeen kiinni, tunnet sen äänen värinänä. Ja raklattajaksi venttiilin paininkuppia joka hiljenee kun täyttyy öljystä.
Joo, vähän itsekkin veikkaan sitä öljysuodatinta. Vaihtuu toivon mukaan öljyt ja suodatin tänään, niin selviää. En mie muuten, muttako ennen remppaa asiat oli erillailla niin sitähän heti hieman varpaillaan mistä moinen muutos voipi johtua.
#5866
#5866
Oletko tarkastanut ettei pakosarja, tai pakosarjantiiviste vuoda ja/tai pinnapultteja ole poikki? Entäs tulpat? Tonnaripuolella oli joku ketju missä rikkoontunut eriste (keskielektrodin ympärillä oleva) aiheutti ihmeellisiä ääniä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Turhaan tuota ääntä täällä ihmetellään, vie auto takaisin Ammattilaiselle tekijlle ennenkuin Takkuuaika loppuu!
Eikös nuo ole nostajat jotka naputtaa?
Videon loppupuolelle mentäessä öljyjen lämmetessä naputus loppuu.
Ehkä et vaan ole kuullut ketjun rohinalta aikaisemmin naputusta?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Kyseessä oli Gatesin hihnankiristin. Ei ikinä enään sellaista sinne. Kiinni oli, raklatti vain.
#5866
#5866
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Apulaitehihnanko?
Juu, eipä mulla muuta löydykkään.
#5866
#5866
